Fluke 725
过程仪表校准器
新型Fluke 725多功能校准器是功能强大和容易使用的现场校准器,使用测量或输出功能几乎可以
测试和校准任何过程参数。
● 小巧,流线型设计,容易携带和手持
● 坚固、可靠,适合现场使用
● 大显示屏,测量和输出同时显示
● 测量电压,电流,热电偶,铂电阻,频率和电阻功能,以检测传感器/变送器
● 输出/模拟电压,电流,热电偶,铂电阻,频率、电阻和压力,以校准变送器
● 使用Fluke 700PXX 29种压力模块测量/输出压力
● 输出电流同时测量压力以进行I/P测试和阀门测试
● 频率和每分钟计数功能(CPM)可支持流量仪表测试
● 自动步进和斜坡输出可快速进行线性检测
● 电流测量的同时,为变送器提供回路电源
● 频繁使用的设置状态可被存储
● 明亮的带背景光显示屏,适合任何照明条件下使用
● 远端智能接口, 允许远端自动操作
● 四节AA电池,电量充沛
● 电池仓门,容易更换电池
Fluke 725过程仪表校准器 热电偶准确度指标
热电偶 |
测量或输出 |
J |
-200到0℃ 0到1200℃ |
1.0℃ 0.7℃ |
K |
-200到0℃ 0到1370℃ |
1.2℃ 0.8℃ |
T |
-200到0℃ 0到400℃ |
1.0℃ 0.8℃ |
E |
-200到0℃ 0到950℃ |
0.9℃ 0.7℃ |
R |
-20到0℃ 0到500℃ 500到1750℃ |
2.5℃ 1.8℃ 1.4℃ |
S |
2.5℃ 1.8℃ 1.5℃ |
B |
600到800℃ 800到1000℃ 1000到1800℃ |
2.2℃ 1.8℃ 1.4℃ |
L |
-200到0℃ 0到900℃ |
0.85℃ 0.7℃ |
U |
-200到0℃ 0到400℃ |
1.1℃ 0.75℃ |
N |
-200到0℃ 0到400℃ |
1.5℃ 0.9℃ |
分辨率 |
J, K, T, E, L, N, U |
0.1℃, 0.1°F |
B, R, S |
1℃, 1°F |
注:准确度指标包括0.2℃冷端不确定度 |
Fluke 725过程仪表校准器技术指标:
测量或输出 |
量程 |
分辨率 |
准确度 |
注释 |
电压 |
0到100mV 0到10V(source) 0到30V(measure) |
0.01mV 0.01V 0.01V |
.02%Rdg+2LSD |
Max load, 1mA |
电流mA |
0到24 |
0.001mA |
.02%Rdg+2LSD |
Max load, 1000Ω |
mV(TC terminals) |
-10.00mV+75.00mV |
0.01mV |
.25% of range+1LSD |
电阻 |
0Ω到3200Ω(measure) 15Ω到3200Ω(source) |
0.01Ω到0.1Ω |
0.1Ω到1.0Ω |
频率 |
2.0到1,000.0CPM 1到1100Hz 1.0到10.0kHz |
0.1CPM 1Hz 0.1kHz |
±0.05% ±0.05% ±0.25% |
对于频率输出方波5Vp-p,-0.1V偏移 |
回路电源 |
24V dc |
N/A |
10% |
温度影响:-10℃到18℃,28℃到55℃,±0.005%量程/度。
同时具有的功能 |
通道A |
通道B |
24.00 mA DC |
M |
M或S |
24.00 mA DC带24V回路电源 |
M |
100.00 mV DC |
S |
30.000V DC测量 |
M |
20.000V DC测量10.000V DC输出 |
M或S |
15或3200欧姆 |
M或S |
热电偶J,K,T,E,R,S,B,L,U,N |
M或S |
铂电阻:Ni120;Pt100(392);Pt100(JIS);R100,200,500,1000(385) |
M或S |
压力(需Fluke 700Pxx压力模块) |
M |
M或S |
频率:方波,1CPM到10kHz 固定幅度:5Vp-p |
M或S |
M=测量 S=输出/模拟
铂电阻量程和准确度指标
RTD类型、量程和准确度指标 |
测量 |
输出 |
Ni20 |
-80℃到260℃ |
0.2℃ |
0.2℃ |
Pt 100-385 |
-200℃到800℃ |
0.33℃ |
0.33℃ |
Pt 100-392 |
-200℃到630℃ |
0.3℃ |
0.3℃ |
Pt 100-JIS |
-200℃到630℃ |
0.33℃ |
0.33℃ |
Pt 200-385 |
-200℃到250℃ 250℃到630℃ |
0.2℃ 0.8℃ |
0.2℃ 0.8℃ |
Pt 500-385 |
-200℃到500℃ 500℃到630℃ |
0.3℃ 0.6℃ |
0.3℃ 0.4℃ |
Pt 1000-385 |
-200℃到100℃ 100℃到630℃ |
0.2℃ 0.2℃ |
0.2℃ 0.2℃ |
分辨率 |
RTD |
0.1℃, 0.1°F |
Fluke 725过程仪表校准器一般指标:
最大电压:30V
存储温度:-20℃到71℃
操作温度:-10℃到55℃
相对湿度:95%(10~35℃) 75%(30~40℃):
45%(40~50℃) 35%(50~55℃)
跌落:30g, 11ms, 半波震动(或1米跌落)
振动:随机,2g,5-500Hz
安全:CSA C22.2 No. 1010.1:1992
EMC:En50082-1:1992或EN55022:1994 Class B
尺寸/重量:96×200×47mm, 650g
电池:对于AA碱性电池,典型寿命25小时
保修:三年
