产品名称: F787 过程多用表|美国 FLUKE
型  号: F787
F787 过程多用表
     精密的 1000V, 440 mA 数字多用表 测量交流和直流电压、交流和直流电流、电阻、通断和频
率
0.1% 直流电压准确度 0.05% 直流电流准确度, 1 A 下的分辨率达 30 mA 同时读取 mA读
数和百分比读数
真有效值交流电压测量,频率可达 1 kHz 高达 20 kHz的频率测量 最小值/最大
值
/平均值/接触保持/相对模式 二极管测试功能和通断蜂鸣器 输出直流电流/回路校准器 20 mA 电
流输出
/模拟 同时读取 mA 读数和百分比读数 手动步进 (25%,粗调,微调),自动步进和自动斜
坡
Fluke 787 过程多用表简介:
倍增您的能力
作为每位仪表工程师工具箱里必备的维修校准工具,Fluke 787(ProcessMeterTM)过程多用表将一台数字万用表和回路校准器结合在一台坚固可靠的手持工具中,价格仅相当于一台回路校准器。Fluke 787过程多用表以Fluke 87数字多用表为基础,增加了测量、输出和模拟直流回路电流的功能,准确度可达0.05%,分辨率达1微安。
F787过程多用表特性:
将数字多用表和回路校准器二合一的工具
带背光的清晰 LCD 显示屏;4,000 字 (直流电流功能下为30,000 字)显示
电池舱门方便更换电池
在电压、欧姆和频率功能下具有1000V 过载保护功能
机内备有440 mA 1000V 保险丝,在mA功能下具有150V的过载保护。
25%
手动步进,自动步进和自动斜坡的毫安输出功能
Fluke
集成了您信赖的数字多用表和您需要的回路校准器
拥有Fluke 787过程多用表,完整的检修方案尽在掌握!787过程多用表,Fluke 80系列中的新成员,可以帮您更快、更简便地获得更多的信息。Fluke 787不但提供了坚固、可靠的数字多用表的测量能力,而且还具有输出、模拟或测量直流电流的功能,准确度达0.05%,分辨率达1微安。这款多合一的工具非常适合于检修和校准电流回路。所以,如果您厌倦于携带校准器和万用表两个工具、并不断在其间连接和来回切换,那么就采用这款能使您能力倍增的工具-Fluke 787过程多用表!
这就是Fluke 787过程多用表为您带来的强大功能。
精密的 1000V, 440 mA 数字多用表 测量交流和直流电压、交流和直流电流、电阻、通断和频率
0.1%
直流电压准确度
0.05%
同时读取 mA读数和百分比读数
高达 20 kHz的频率测量
最小值/最大值/平均值/接触保持/相对模式
二极管测试功能和通断蜂鸣器
输出直流电流/回路校准器 20 mA 电流输出/模拟
同时读取 mA 读数和百分比读数
手动步进 (25%,粗调,微调),自动步进和自动斜坡
F787过程多用表 安全性能指标:
满足 1000 V EN61010-1 CAT III 标准
F787过程多用表技术指标:
规格
电流测量
量程:
0-1 A
分辨率:
1 mA
准确度:
0.2% + 2 个最小有效位
量程:
0-30 mA
分辨率:
0.001 mA
准确度:
0.05% + 2 个最小有效位
输出电流
量程:
0-20 mA or 4-20 mA
分辨率:
0.05%满量程
驱动能力:
500 Ω @ 24 mA
频率
达 19.999 kHz, 0.005% + 1 个最小有效位
通断
阻抗小于 < 100 ohm时发出蜂鸣声
电压测量
量程:
0-1000 V 交流或直流
分辨率:
0.1 mV 至 1.0 V
准确度:
0.1% 读数 + 1 个最低有效位 (VDC)
电阻测量
达 40 MΩ, 0.2% + 1 个最低有效位
二极管测试
2.4 V 显示二极管电压降
F787过程多用表环境技术指标:
环境技术指标
操作温度
-20 ºC 至 55 ºC
存放温度
-40 ºC 至 60 ºC
相对湿度(非凝结)
95%,30 ºC 以下
75%,30 ºc 至 40 ºC
45%,40 ºC 至 50 ºC
35%,50 ºC 至 55 ºC
温度系数
0.05 x (标称准确度) /ºC (当温度 < 18 ºC 或 > 28 ºC时)
F787过程多用表安全技术指标:
安全技术指标
电气安全
其设计符合 IEC 1010-1, ANSI/ISA S82.01-1994 和 CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92
过压保护类别
IEC 1010-1 CAT III
最大电压
1000 V
有效值
F787过程多用表 机械和通用技术指标:
机械和通用技术指标
尺寸
32 x 87 x 187 mm
重量
369 g
电池
单节 9V 碱性电池(ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR61)
保修
3 年
电池寿命
50 小时,典型值 (测量);12 小时,典型值(输出 12 mA)
冲击和振动
随机,2g, 5-500 Hz
1 米跌落试验
显示电流和满量程的百分比
是
自动步进、自动斜坡
是
附件:
型号名称
描述
 Fluke 787
 过程多用表
所有型号均包括:
AC70A 鳄鱼夹
C81Y 黄色防护套,有Flex-Stand&#8482;
一节 9V 碱性电池
快速参考指南
TL75 安全设计的测试线组
用户手册
关 键 词: F787 过程多用表
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
