产品名称: 752A 参考分压器|美国 fluke
型  号: 752A
752A 参考分压器
752A 参考分压器产品简介:
752A为10:1和100:1的精密分压器,主要用来将各种电平的直流电压源与10V电压标准(如732B)进行比较。
752A内部的开关使您无须改变电路连接,就能够用10V的电压标准来校准直流电压校准器的100mV、1V、10V、100V、1000V量程。
通过改变电阻在各种惠斯通桥(Wheatstone bridge)配置中的位置,自校准程序可以补偿分压器电阻器数值的长期变化。
752A 参考分压器特性:
  • 10:1 和 100:1 分压器输出
  • 输出不确定度为0.2 ppm和0.5ppm
  • 内置校准电桥
  • 动态电阻器匹配
  • 系统开关,易于使用
  • 工作模式
Fluke 752A参考分压器为比率准确度和易用性树立了新的标准。它提供10:1和100:1两路输出,输出不确定度分别优于0.2 ppm和 0.5 ppm。
在每次使用之前,只用一个稳定电压源和一个检零计就能够很容易地对752A进行校准。整个过程只需要5分钟,而且不需要使用外部的标准。
这种校准方法补偿了分压器电阻器数值的长期变化。校准时把分压器的上臂分成相等的3组。如果把它们并联起来,就形成一个数值和输出电阻器相等的电阻器。这两个电阻器形成了半个惠斯登电桥。电桥的另一半由两个校准电阻器组成。其在电路中的位置可以互相交换。这种互相交换位置的方法,使我们能够用仪器前面板上的平衡旋钮来校正两个校准电阻器数值之间的差别。这样,上臂电阻器就能够分别与10:1和100:1电位计的输出电阻器相匹配。
工作模式
在独立工作模式下,分压器的输入电压加到其INPUT(输入)端上,并可由MODE(模式)开关选择10:1和100:1的位置。这样就能够在分压器的OUTPUT(输出)端得到输出电压。
当752A和10V参考源以及检零计(如Fluke 732B和845AB)一起使用时,该系统就变成了5个十进点的电压校准器,可以将1000V、100V、10V、1V、0.1V的输入电压和10V的参考标准进行比较。在这种模式下,把被校准的电压源连到752A的输入端,不必用手动的方法改变连线,用MODE(模式)开关就能够转换系统以适应每一个量程的需要。
当MODE(模式)开关打到752A CAL位置时,752A分压器就切换其电阻器,并与另外两个校准电阻器形成一个电桥电路。电桥的激励信号由连到输入端的电压源(其输出电压设置为20V)来提供,并把检零计切换到跨接电桥的位置以测量电桥的平衡。
752A 参考分压器技术指标:
压比率
分压比率 10:1 ±0.2 ppm
输入: 0V 至 100V
分压比率 100:1 ±0.5 ppm
输入: 0V 至 1000V
通用技术指标 *
比率范围
10:1 和 100:1
比率不确定度
自校准之后的8小时内,在偏离自校准温度(从18°C 到 28°C)± 1°C范围内的比率准确度:
范围 10:0 输入电压:0 至 100V
输出不确定度:0.2 ppm
零位准确度:±0.5 mV**
范围:100:1 输入电压:0 to 1000V
输出不确定度:0.5 ppm
零位准确度:±1.0 mV**
温度系数
≤± 1 ppm/°C,温度范围从18°C 至 28°C (在15°C to 30°C温度范围内的典型值为 0.1 ppm/°C)
输入阻抗
10:1 比率: 380 kΩ ± 1%
100:1 比率: 分压器为 4 MΩ; 保护驱动为 4 MΩ; 总共为 2 MΩ ± 1%
最大输入电压
对于10:1的比率为 200V
对于100:1的比率为 1100V
功率系数
≤0.05 ppm 输出,100V 输入至10:1 比率时;≤0.3 ppm 输出,1000V 输入至100:1 比率时(已包括在比率准确度技术指标中)
温度
0°C 至 50°C, 工作;-40°C 至 75°C ,非工作
相对湿度
40°C以下时≤75%,40°C至 50°C时≤ 45% , 非凝结,工作;≤100% 10-50°C, 非工作
海拔
≤3050m (10,000 呎) ,工作;≤12,220m (40,000 呎) 非工作
振动
符合MIL-T-28800C, Type III, Class 5, Style E要求
安全
IEC 348, 2nd edition, 1978;ANSI-C39.5, 1980, CSA 556B, 和 UL 1244
尺寸
19.1 cm H x 22.1 cm W x 60.3 cm L (7.53 吋 H x 8.69 吋 W x 23.75 吋 L)
重量
8.4 kg (18.5 磅.)
关 键 词: 752A 参考分压器
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
