734A 参考电压标准组
734A 参考电压标准组产品简介:
732B是一款直流电压标准,具有10V和1.018V输出。734A是一组直流电压参考标准,它由4个732B构成,机械上和电气上都互相隔离,装在可上架机箱中。
734A可在一级和二级校准实验室和标准实验室作为一级电压标准使用。由于734A是由4个独立的标准构成的,所以我们可以进行标准之间的比较,并用统计的方法来大大地减小参考标准随时间的不确定度。
由于每个732B都是独立的,所以也可以把它从734A中拿出来,当作便携式标准,把一级734A参考标准的数值传递到远地的维修或生产场所,以提供溯源性,而无需打乱一级标准。
734A 参考电压标准组特性:
| 独立性
734A在其4个标准之间实现完全的机械和电气隔离,它是同类型中唯一提供该功能的标准。
小型、便携、坚固
每一个标准都是小型、轻便、坚固的,便于运输。长达72小时的电池寿命使得732B可以带电进行长距离运输。外部电池和充电器选件可以把电池支持时间进一步延长到130小时以上。
732B能够承受各种恶劣的条件。其输入具有保护能力,可以无限期的短路,可以承受高达1100V直流电压、输出达25mA,而不会损坏电池或影响其输出。
置信度
732B是在福禄克公司732A经过验证的技术的基础上制造的,它是第一款标准实验室品质的电子参考,已被广泛接受,来替代饱和标准电池。现在,世界上正在使用着的732B有数千台。应用场合众多,可保存研究机构的电压参考基准,也可为国家实验室或约瑟夫逊阵列传递电压数值。
稳定性
每个输出的稳定度为±2 ppm每年(10V),±0.8 ppm每月(1.018V)。每个10V输出可以驱动12mA的电流,可以象5700A一样具有低输入阻抗,与仪器配用方便。
使用734A可以相当容易地在您的实验室建立小于1 ppm不确定度的电压参考基准。随着时间的积累,通过经常地对4个单元进行比较,以及定期地对一个或多个单元进行校准,您可以把734A的不确定度降低3倍以上。
支持原器校准
一个732B和742A-1 及742A-10k电阻标准一起,即可组成一套坚固、紧凑的原器校准支持设备,可以支持福禄克公司的5700A/5720A校准器或安杰伦公司的3458A数字多用表的校准工作。 |
734A 参考电压标准组技术指标:
| 输出阻抗 |
| 10V |
| 30 天技术指标: |
± 0.3 ppm |
| 1 年技术指标: |
± 1.2 ppm | |
| 1.018V |
| 30 天技术指标: |
± 0.8 ppm |
| 1 年技术指标: |
n/a | |
| 通用技术指标 |
| 温度 |
15°C 至 35°C, 工作;-51°C to 71°C,非工作(切断内置电池组) | |
| 相对湿度 |
30°C以下时≤95% ; 30°C至35°C时 ≤75%,非凝结 | |
| 海拔 |
≤3049m (10,000 呎) 工作;≤12,195m (40,000 呎) 非工作 | |
| 振动 |
符合 MIL-T-28800; Type III, Class 5, Style E标准 | |
| 安全 |
满足IEC 348, 2nd edition; 1978 和ANSI/ISA-S82; 和 UL1244, 2nd edition 1980, CSA C22.2 No 231, and IEC 1010标准 | |
| 尺寸 |
| 734A 直流参考标准: |
17.8 cm H x 43.2 cm W x 50.3 cm D (7 吋 H x 17 吋 W x 19.8 吋 D) (含把手) |
| 732B 直流标准: |
13.4 cm H x 9.8 cm W x 40.6 cm D (5.28 吋 H x 3.86 吋 W x 15.98 吋 D) |
| 732B-7001 外部电池和充电器: |
13.4 cm H x 9.8 cm W x 40.6 cm D (5.28 吋 H x 3.86 吋 W x 15.98 吋 D) | |
| 重量 |
| 734A 直流参考标准: |
29 kg (65 磅.) |
| 732B 直流标准: |
5.91 kg (13 磅.) |
5.45 kg (12 磅.) | |
| 电源 |
| 732B 直流标准: |
100V, 120V, 220V, 240V ac ± 10%;50 Hz 至 60 Hz;最大66W。内部的 12V 酸性胶体电解电池充满电后在23°C下可工作70 小时。当接上交流电源时,会对电池进行连续的点滴式充电。 |
100V, 120V, 220V, 240V ac ± 10%;50 Hz 至 60 Hz;最大66W 。内部的 12V 酸性胶体电解电池充满电后在23°C下可工作70 小时。当接上交流电源时,会对电池进行连续的点滴式充电。 | | | |
其它:
| 型号名称 |
描述 |
| 734A |
参考标准。在机架宽度的机箱内容纳四块732B。每一732B的输出校准可选。请参考直流电压维护程序(下边)。 |
| 732B |
直流标准。输出校准可选。请参考直流电压维护程序(下边)。 |
| 732B/C |
| 732B/H |
| 机套和挂件 |
| 732B-7002 |
容纳2支732B 或1支732B和732B-7001外附电池及充电器的运输箱 |
| 734A-7001 |
容纳4支 732B 的容器 |
| 机架固定套件 |
| Y734 |
机架固定件,适用于 734A 或 734A-7001 |
| 电池,充电器和适配器 |
| 732B-7001 |
外部电池和充电器 | |
var s_account="FlukeIndustrialAsiaPROD"
