7004N/7010N 伏特维护系统
7004N/7010N 伏特维护系统产品简介:
福禄克的7004N 和 7010N Nanoscan伏特维护系统为标准实验室计量提供了过程自动化。现在,用户既可以进行测量,避免人为的误差,同时还能使用专业的数据报告工具。也只有自动化的系统才可能具有这些功能。
- 超级稳定的10 V直流电压参考标准
- 可以容纳4到10个参考模块
- 10 V平均、缓冲10 V平均和平均1.018 V输出
- 内置固态扫描器和零点检测器,用于参考模块之间的相互比较,或者外部参考和10 V平均电压的比较。
- 利用福禄克基于PC的电压维护软件,进行自动相互比较。
- 约瑟夫森(Josephson Junction)标准输入
- 完整的极性颠倒能力
7004N/7010N 伏特维护系统特性:
容纳4到10个参考模块
每一Nanoscan系统都包括一块或更多的插入到机箱内的7000固态齐纳参考模块。这些模块的10 V输出通过一个模拟信号背板连接到Nanoscan背板,在这里,对其进行平均,产生一个具有超低噪声的硬件平均10 V输出。
高灵敏度零点检测器
Nanoscan模块还包括有一个高灵敏度(0.01ppm的分辨率)的零点检测模器,用来将单独的10 V参考输出与平均输出进行比较,使用户可以将每一参考的稳定度计量至非常高的置信水平。也可以将个别参考切换至或切换出硬件平均,从而评估其整体贡献。
外部参考标准的简单集成
除了将个别内部参考和系统平均值进行比较外,零点检测器还可被用来测量外部参考标准,为向Nanoscan系统导出导入可溯源性提供了简便的方法。
Nanoscan模块还可以产生缓冲10 V输出来驱动阻性负载,如Kelvin Varley分配器,产生1.018V的输出和Weston标准电池进行比较。
利用7050伏特维护软件,进行自动相互比较。
尽管可以通过Nanoscan前面板的控制开关对其进行控制,但是使用7050 伏特维护软件则能充分享受过程自动化的好处。7050软件运行于Windows95 或 NT,利用该软件,用户可以初始化扫描序列,并将所有的结果数据导入到Excel电子表格中,以便随后分析。
7004N/7010N 伏特维护系统技术指标:
| 10V 输出 |
| 稳定度 |
| 7004N: |
90 天: 0.8ppm |
1 年: 1.2ppm |
| 7010N: |
90 天: 0.7ppm |
1 天: 1.0ppm | |
| 可预计性 |
| 7004N: |
±0.2 ppm/年,取相隔 3 个月的 5 个测量点后的典型值 |
| 7010N |
±0.1 ppm/年,典型值 |
取相隔 3 个月的 5 个测量点后的典型值 | |
| 温度系数(15 - 35°C) |
| 7004N: |
< 0.03 ppm/° |
| 7010N: |
< 0.02 ppm/° | |
| 噪声 (rms) |
| 7004N: |
0.05 至 10Hz: < 0.05 ppm RMS |
90 天回归的标准偏差:< 0.06 ppm |
| 7010N: |
0.01 至 10Hz: < 0.03 ppm RMS |
90 天回归的标准偏差:< 0.04 ppm | |
| 回差恢复 |
| 7004N: |
< 0.1 ppm (条件周期和电池放电之后) |
| 7010N: |
< 0.07 ppm |
(电池放电之后) | |
| 输出阻抗 |
7004N/7010N: 500/n 欧姆 |
这里,n = 模块的数量 | |
| 10V 4 线输出 (相对于平均值) |
| 偏移 |
| 输出电流 |
| 负载调整率 |
| 零至 2mA: |
< 0.1 ppm |
| 2mA 至 12mA: |
< 0.5 ppm | |
| 外部标准输入 |
| 范围: |
+9.990 至 +10.010V |
| 输入阻抗: |
100 MW + 10pF (典型值) | |
| 零点检测器 |
| 范围: |
| 测量误差 |
| 通道 至 平均值: |
差值的± 0.3% |
| 通道 至 平均输出 |
差值的± 0.1% |
| 外部标准: |
± 0.001% |
| 通道 至 通道 |
± 0.1 µV | |
| 恒温炉温度监控器 |
| 精度: |
± 3°C |
| 稳定性/重复性 |
: ± 0.1°C/年 | |
| 电池 |
| 类型 |
| 电池供电时间 |
| 充电时间 (典型值) |
| 半衰期 |
| 环境特性 |
| 温度特性 |
| 工作: |
+15°C 至 35°C |
| 运输: |
-18°C 至 45°C |
| 预热时间: |
20 分钟,达到±0.2 ppm, 2 小时达到最终值 | |
| 通用技术指标 |
| 电源 |
| 12V 直流连接 |
| 尺寸 |
| 7004N: |
133 x 449 x 355 mm |
(5.24 x 17.68 x 13.19 吋) |
| 7010N |
265 x 449 x 355 mm |
(10.43 x 17.68 x 13.19 吋) | |
| 重量 |
| 7004N: |
9.6kg (21.2Ibs) |
| 7010N: |
20kg (44.1Ibs) | |
| 安全 |
UL3111, CE 认证 |
EN61010-1-1:1993/A2:1995 |
CETL | |
其它:
| 型号名称 |
描述 |
| 7004N |
4 路参考 'Nanoscan' 伏特维护系统
所有型号均包括:
- 低热电势测试线
- 与第二个 'Nanoscan'/'Transref' 单元的接口电缆
- 连接PC的光缆
- 12V 直流电源
- (至少需要一块7000型 10 V固态直流电压参考模块)
| 7010N |
10路参考 'Nanoscan' 伏特维护系统 | |
