5790A 交流电压测量标准
5790A 交流电压测量标准产品简介:
5790A是为要求苛刻的校准应用场合设计的完全自动化的交流测量标准。它既有热转换标准才能够达到的准确度,又有数字多用表易于使用的特点。其绝对交流电压测量不确定度低达±24 ppm (一年校准,23°C ±5°C)。5790A的设计满足了福禄克公司5700系列、5500系列和其它校准器、放大器(如5725A和5205A)、转换标准和交流电压表等对交流电压和宽带校验的要求。
5790A覆盖了700 µV 至 1000V的交流电压范围、10 Hz 至 1 MHz的频率范围。宽带电压选件可将频率范围扩展至30 MHz,从而满足了Fluke 5700A、5720A 和5100系列宽带选件校准的需要。
5790A与Fluke A40和A40A分流器兼容,这样就能够进行高达20A的交/直流电流转换测量。
5790A可以单独使用,也可以作为转换标准和外部的直流源一起使用。在这两种情况下,通常非常麻烦的开关切换和计算工作都由5790A自动进行。测量获得的交流/直流差别会直接显示在易于阅读的真空荧光显示器上。
5790A 交流电压测量标准特性:
多功能性可大大提高生产率
当对5790A加电时,诊断程序会检查设备的完整性。
用户可以从各种输入连接器中选择最适合特定应用的连接器来使用。在5790A上有四组输入端子,两组N型连接器和两组可5方式连接的接线柱。一组N型连接器和一组接线柱专门用于交流测量和转换模式。5790满量程范围内的交流或直流电压均可以连接到输入连接器,从而进行自动地交/直流转换测量。5790A会自动判断输入的是交流电压还是直流电压。
第二个N型输入连接器支持可选的宽带模式,第二组接线柱是针对Fluke A40分流器而设计的。
按下5790A前面板的按键,即可选择输入连接方式。一个LED指示灯会显示出所选的连接。
无论用户是将5790A作为伏特计还是作为转换标准,输入电压和频率总是会被显示在测量显示屏上。在转换模式下,交流/直流差或交流/交流差总是被显示在控制显示屏上,单位为ppm、 %、伏特或比率。
5790A是完全自动量程的仪器,可以选择用户测量时使用的最佳电压量程。用户也可以手动选择和锁定量程。在所有的电压量程,都提供1200V的输入保护。
利用触发键,可以将5790A从连续测量输入电压的状态切换到单次测量状态,能够方便的以预先设定好的间隔读取测量结果。
当5790A工作于转换模式时,会自动存储参考电压,相对于参考电压进行全部的交流/直流或交流/交流差测量。任何时候都可以按下VIEW REF键查看参考电压。用户还可以存储两个电压的平均值作为参考电压,从而消除直流反转误差。
5790A直观的前面板设计,使得手动操作快捷、简便。按键和选项开关都是精心合理安排的,并标注清晰。在5790A明亮的真空荧光显示屏上可以清晰的显示信息和菜单。
5790A非常适宜于自动化系统。仪器包括了GPIB/IEEE-488 和 RS-232C接口,其所有的功能都可以通过包括PC在内的各种计算机主机进行控制。利用提供的设备驱动,可以将5790A集成到运行MET/CAL® Plus校准软件的自动化系统中。
在设计时时刻都考虑到了客户的支持需求
5790A具有自备的校准程序,其设计目的是简化仪器周期性的性能校验工作。仪器会提示操作人员需要作的事情。为把需要的支持设备减到最少,5790A设计成由福禄克公司的792A 交流/直流转换标准来进行支持。
5790A 交流电压测量标准技术指标:
| 通用技术指标 |
| 交流电压测量 |
| 量程: |
700 mV 至 1000V |
10 Hz 至 1 MHz |
| 最佳一年技术指标: |
± 24 ppm | |
| 宽带测量 |
| 量程: |
700 mV 至 7V |
10 Hz 至 30 MHz |
| 最佳一年技术指标: |
± 0.35% | |
| 预热 |
| 相对湿度 |
| 工作: |
45°C至50°C时为45%;30°C至 45°C时为75%;30°C以下时为95% |
| 储存: |
< 95%,非凝结 | |
| 海拔 |
| 工作: |
3,050 米 (10,000 英尺) |
| 非工作: |
12,200 米 (40,000 英尺) | |
| 温度性能 |
| 工作: |
0°C 至 50°C |
| 校准: |
15°C 至 35°C | |
| 储存温度 |
| EMI/RFI |
符合FCC Part 15 Subpart B, Class B; VDE 0871, Class B; ESD: EIA PN-1361. Surge: ANSI C62.41-1980, Category A的要求 | |
| 可靠性 |
MIL-T-28800D, paragraph 3.13.3 | |
| 供电电源 |
47 Hz 至 63 Hz; 所选供电电压的+/-10% :100V, 110V, 115V, 120V, 200V, 220V, 230V, 240V | |
| 安全 |
满足 UL 1244、IEC348-1978、IEC 1010 和 CSA C22.2 No. 231的要求 | |
| 接口 |
| 最大功率: |
5790A:95 VA; |
含宽带选件时:120 VA | |
| 尺寸 |
| 高度: |
17.8 cm (7 吋)标准机架安装 +1.5 cm (0.6 吋) |
| 宽度: |
43.2 cm (17 吋) |
| 深度: |
63 cm (24.8 吋) | |
| 重量 |
5790A: 24 kg (53 磅.);包含宽度选件时:24.5 kg (54 磅 | | | |
var s_account="FlukeIndustrialAsiaPROD"
其他:
| 测试线,探头和线夹 |
| Y8021 |
IEEE-488 屏蔽电缆, 1m |
| Y8022 |
IEEE-488 屏蔽电缆, 2m |
| Y8023 |
IEEE-488 屏蔽电缆, 2m |
| 机架固定套件 |
| Y5737 |
5790A 机架固定架,包括 24 in. 滑轨,可以使侧面空气流通 |
| 选件 |
| 5790A-03 |
宽带电压测量选件 |
| 792A-7004 |
A40 分流器适配器 |
