GYCTC 电流互感器现场校验装置
GYCTC 电流互感器现场校验装置简介:
输出和测量DCA(20mA)回路电流;测量DCV(28V) 可模拟变送器的输出 可提供24V回路电源 提供24V回路电压并同时测量电流 可进行开关的通和断测量 可进行步进和零、满点的快速操作 可产生快速和慢速的4~20mA电流自动斜波输出 可mA和百分比显示 5位LCD大字符显示,简便的键盘操作 小巧、坚固、可靠,特别适合现场过程回路的校验、维修和故障诊断 面板自动校准 价格低廉
输入 |
量程
输入范围 |
分辨力 |
准确度 |
说明 |
电压 |
28V
-0.100~28.000V
1mV
±0.02%读数±2mV
输入电阻2MΩ |
电流 |
20mA |
-1.000~22.000mA |
0.001mA |
±0.02%读数±4uA |
输入电阻10Ω |
回路电流
20mA |
-1.000~22.000mA |
0.001mA |
±0.02%读数±4uA |
提供24V回路电源 | |
输出功能 |
输出 |
量程
输出范围 |
分辨力 |
准确度 |
说明 |
电流
20mA
0.000~22.000mA
0.001mA
±0.05%设定值±4uA
20mA最大负载1KΩ注1
模拟变送器 |
-20mA |
0.000~-22.000mA |
0.001mA |
±0.05%设定值±4uA |
20mA最大负载1KΩ注2 |
回路电源
24V |
±10% |
最大输出电流25mA | |
供 电
9V电池(ANSI/NEDA 1604A 或IEC 6LR619V碱性)
或AC电源适配器(VCPS)(选件) |
电池寿命 |
约12小时 / 10mA条件下 |
最大允许电压 |
30V(各端子间及各端子对地) |
操作温度范围 |
0℃~50℃ |
操作湿度范围 |
≤ 80%RH |
贮存温度范围 |
≤ - 10℃~55℃ |
贮存湿度范围 |
≤ 90%RH |
尺 寸 |
200×100×40mm(加护套) |
重 量 |
550g(加护套) |
附 件 |
说明书、工业测试导线CF-36(探棒附鳄鱼夹) |
选 件 |
AC电源适配器(VCPS)、工业测试导线CF-31-A(探头夹) |
安 全 |
符合IEC1010条款(国际电工委员会颁布的安全标准) | |
注1: 电池高于6.8V时,20mA最大负载1KΩ;电池在5.8V~6.8V之间,20mA最大负载700Ω。 注2: 供电电源范围:5~25VDC。 注3: 温度系数:±0.005% 量程 / ℃(5℃~18℃、28℃~40℃)。
