产品名称: 5520A 高性能多产品校准器|美国 fluke
型  号: 5520A
5520A 高性能多产品校准器
满足工作负载和经费的最佳校准方案
Fluke 5520A以5500A为基础,进一步扩展扩展了其工作负荷的范围。5520A提高的准确度、扩展的范围,以及其可以校准5 1/2 和 6 1/2位数字多用表的能力,都使其可以覆盖几乎全部的高性能工作负荷,包括:
  • 高达6 1/2位的手持式和台式多用表(模拟和数字)
  • 热电偶和RTD温度表
  • 过程校准器
  • 数据采集器
  • 纸带式记录仪
  • 功率计
  • 功率谐波分析仪
  • 电流表和钳表
  • 模拟和数字手持式和台式示波器(需选件)
  • 面板表
  • 图形多用表
  • 功率计、扰动分析仪、电能质量监控仪、记录仪和其它与电能质量相关的设备(需选件)
5520A 高性能多产品校准器特性:
Fluke 5520A多产品校准仪可以提供直流电压和电流、交流电压和电流的多种波形和谐波,同时输出两路电压,或者一路电压和一路电流,模拟直流和交流功率(有相位控制)、电阻、电容、热电偶和RTD。5520A还可以测量热电偶温度、相对湿度(适用探头),利用28种Fluke 700系列压力模块测量压力。利用三个选件,5520A校准器可以校准高达1.1 GHz的示波器。利用5520A-PQ电能质量选件,5520A还可以按照IEC或其它机构的标准来校准电能质量仪器。
覆盖范围大
5520A校准器可以校准如此多的产品,使您的投资物有所值。使用5520A校准器,用户不必购买多个设备,省却维护和运输的麻烦,它将所有的校准功能都集成到了一台紧凑、便携,并且非常经济的工具之中。
使用简便
尽管5520A功能强大,但使用简便。其前面板都是精心合理安排的,并且标有清晰的标签。用户只需轻扫一眼,即可从明亮的LCD显示屏上获得所需的信息。5520A使用起来非常直观,用户很少需要翻阅手册。对于大多数的操作,都是非常自然地从左到右移动手指。数据都是通过计算器式的键盘输入的。利用“乘”键和“除”键,能够以十倍增大或减小数值(在示波模式下为1-2-5的顺序)。只需按下按钮,即可查看任意数值的不确定度。
多样性和灵活性
基本的5520A完全可胜任各种工作。当工作内容发生变化时,5520A亦可适应。有三种选件可供选择,以满足校准示波器的需要。如果您的大部分工作是校准最高300 MHz带宽的示波器,5500A-SC300选件则是比较经济的解决方案;如果您的工作扩展到了600 MHz,则5500A-SC600选件可以为5520A校准器增加齐全、功能强大的示波器校准能力;利用5520-SC1100选件,5520A校准器则可以校准带宽达1.1 GHz的示波器,上升时间达300 ps――利用5800A/TDP隧道二极管脉冲发生器选件,甚至可以达到125 ps。所有这些选件都可以在购买校准器时订购,也可以在需要时加装。
如果您需要校准三相电力测量工具,5520A校准器则可以大大简化您的任务。其相位锁定功能可以将三台5520A校准器“锁定”在一起,来模拟三相电源,功率最大接近21 kW,并具有多个波形、谐波,以及精密的相位控制。利用该功能,可将多个5520A的输出电流进行“相加“,提供100A或更大的电流,直接计量电流钳或电力变压器。
便携性和坚固性
在质量控制标准(例如ISO 9000)的要求下,在校准时不仅仅是简单地进行测量。您必须满足归档、控制和报告的要求。
完整的解决方案
每一台5520A校准器都具有包含结果数据的校准证书,可溯源至国家承认的标准。当校准器应该重新校准时,遍布全球的福禄克服务中心可确保该项工作的准确而快捷。
符合质量标准,使您的工作更轻松
基于Microsoft Windows®的5500/CAL软件选件,可以简化用户校准过程中的工作,按照ISO 9000以及其它类似的质量管理标准的要求,将校准程序、适用性以及溯源性编制成文件。该软件还能收集和报告校准结果数据,帮助用户一致、快速、有效地校准各种仪器。利用该软件,从创建程序到执行,再到结果数据的收集和报告,整个校准过程都可以实现自动化。该软件包括了数千种校准程序,并且在不断增加,而不需要额外的费用。可以直接运行这些程序,也可以将其作为基础来创建新的程序。
5500/CAL是MET/CAL® Plus应用程序的一部分。5500/CAL是为RS-232接口的设备的控制而设计的,可用于5500A、5520A和5800A校准器。如果你需要控制IEEE接口的设备,或者希望其它设备的校准过程自动化,可以升级至MET/CAL®。并且还可以利用MET/TRACK增加测试和测量资产管理功能。
这三个应用程序都是由Sybase公司的功能强大的工业标准软件SQL数据库SQL Anywhere® 提供驱动的,为校准信息提供安全、可靠的存储。并且每一应用程序都是完整的模块,您可以在个人计算机上安装某一单独的应用程序,也可以在网络上充分利用其客户端/服务器特性进行工作。
var s_account="FlukeIndustrialAsiaPROD"
5520A 高性能多产品校准器技术指标:
技术指标
直流电压
量程: 0 至 ±1020V
最佳一年技术指标: 设置值的±12 ppm
直流电流
量程: 0 至 ±20.5A
最佳一年技术指标: 设置值的±100 ppm
电阻
量程: 0 至 1100 MΩ
最佳一年技术指标: 设置值的±28 ppm
交流电压
量程: 1 mV 至 1020V
10 Hz 至 500 kHz, Sine
最佳一年技术指标: 设置值的±120 ppm
交流电流
量程: 29 mA 至 20.5A
10 Hz 至 30 kHz, 正弦波
最佳一年技术指标: 设置值的±0.06%
电容
量程: 0.19 nF 至 110 mF
最佳一年技术指标: 设置值的±0.25%
热电偶源和测量
量程: -250°C 至 +2316°C (11 类)
最佳一年技术指标: 设置值± 0.14°C
RTD 源
量程: -200°C 至 +630°C
(8 类)
最佳一年技术指标: 设置值±0.03°C
直流功率
量程: 10.9 mW 至 20.5 kW
最佳一年技术指标: 设置值±0.023%
交流功率
45-65 Hz, PF=1
最佳一年技术指标: 设置值±0.08%
相位
量程: 0 至 ± 179.99°
10 Hz 至 30 kHz
最佳一年技术指标: 设置值±0.07°
频率
量程: 0.01 Hz 至 2.0 MHz
最佳一年技术指标: 设置值±25 ppm
通用技术指标
预热
两倍的停机时间,最长30分钟
设置时间
除特殊说明外,所有功能和范围均小于5秒
标准接口
IEEE-488 (GPIB), RS-232
温度性能
工作: 0°C 至 50°C
校准 (tcal): 15°C 至 35°C
储存: -20°C 至 70°C
温度系数
对于超出校准温度范围 ± 5°C 下的温度系数为90天(或者,如果适用的话为1年) 技术指标的10%每 °C
相对湿度
工作: <80% 至 30°C, <70% 至 40°C, <40% 至 50°C
储存: <95%,非凝结
海拔
工作: 最大3,050m (10,000 呎)
非工作: 最大12,200m (40,000 呎)
安全
模拟低隔离
20V
EMC
符合IEC 61326-1/1997
供电电源
供电电压(可选): 100V, 120V, 220V, 240V
供电频率: 47 至 63 Hz
供电电压偏差: 大约为供电电压设置值的+ 10%
功耗
600 VA
尺寸
高度: 标准机架安装为17.8 cm (7 吋),设备底部的支架增加1.5 cm (0.6 吋)
宽度: 43.2 cm (17 吋),标准机架安装
深度: 共47.3 cm (18.6 吋)
重量(不含选件)
22 kg (49 磅.)
绝对不确定度
5500A 和 5520A 的不确定度包括稳定度、温度系数、线性度、电源和负载整率,以及用来校准的外部标准的溯源性。在所指示的温度范围内,用户在确定校准器的总体不确定度时,不必增加任何数据。
技术指标所适用的置信区间
> 99%
5520A 高性能多产品校准器其它:
型号名称 描述
 5520A  高性能多产品校准器
 5520A-PQ  5520A 多产品校准器,含电能质量分析校准选件
 5520A-PQ/ 3  5520A 多产品校准器,含电能质量分析校准和300 MHz 示波器校准选件
 5520A-PQ/ 6  5520A 多产品校准器,含电能质量分析校准和600 MHz 示波器校准选件
 5520A-PQ/ 1G  5520A 多产品校准器,含电能质量分析校准和1 GHz 示波器校准选件
测试线,探头和线夹
5520A-525A/LEADS 测试线套件
机套和挂件
5500A/CASE 带轮子的运输箱
压力
700P00 Differential Pressure Module (2.5 mbar)
700P01EX 差压模块 (25 mbar)
700P02 Differential Pressure Module (70 mbar)
700P03 Differential Pressure Module (340 mbar)
700P04 Differential Pressure Module (1000 mbar)
700P05EX Gage 压力模块 (2 bar)
700P06EX Gage 压力模块(7 bar)
700P07 Gage Pressure Module (34 bar)
700P08 Gage Pressure Module (70 bar)
700P09EX Gage 压力模块 (100 bar)
700P22 Differential Pressure Module Wet (70 mbar)
700P23 Differential Pressure Module Wet (340 mbar)
700P24EX 差压模块t (1000 mbar)
700P29EX Gage 压力模块 (200 bar)
700P30 Gage Pressure Module (340 bar)
700P31 Gage Pressure Module (700 bar)
700PA3 Absolute Pressure Module (340 mbar)
700PA4EX 绝对压力模块(1000 mbar)
700PA5 Absolute Pressure Module (2 bar)
700PA6 Absolute Pressure Module (7 bar)
700PD2 Dual Pressure Module (± 70 mbar)
700PD3 Dual Pressure Module (± 340 mbar)
700PD4 Dual Pressure Module (±1000 mbar)
700PD5 Dual Pressure Module (-1000/+2000 mbar)
700PD6 Dual Pressure Module (-1000 mbar/+6.9 bar)
700PD7 Dual Pressure Module ( -1000 mbar/+13.8 bar)
700PMP Pressure Pump (10 bar)
700PV3 Vacuum Pressure Module (-340 mbar)
700PV4 Vacuum Pressure Module( -1000 mbar)
FLUKE-700PCK 压力模块校准套件 (当 5520A多产品校准器使用 700 序列压力模块时需要)
机架固定套件
5500A/HNDL 把手
Y5537
选件
5500A/COIL 50 匝电流线圈
5500A-SC300 300 MHz 示波器校准器
5500A-SC600 600 MHz 示波器校准器
5520A-PQ
5520A-SC1100 1.1GHz 示波器校准器
关 键 词: 5520A 高性能多产品校准器
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
