产品名称: F744 多功能过程认证校准器| 美国 FLUKE
型  号: F744
F744多功能过程认证校准器
Fluke 744 HART协议多功能过程认证校准器用于测量传感器、变送器和其他仪器的电压、电流(mA)、RTD、热电偶、频率,以及电阻。 输出/模拟变送器校准所需的电压、电流(mA)、热电偶、RTD、频率、电阻,以及压力。 电流测量的同时为变压器提供回路电源 使用29块福禄克700Pxx 29压力模块测量/输出压力 编制并运行as-found/as-left程序,以满足质量计划和规定。按照所选文件格式记录测量结果。 对下载程序和校准结果可保存长达一周的时间 具有多种功能,包括自动步进、自定义测量单位、在测试过程中输入数据、单点和两点切换测量、平方根DP流量测试、可编程测量延时等。 使用方便 保修三年 高亮度双显示屏.可以同时读取源参数和测量参数. 多语言操作界面 充电镍氢电池可连续使用10个小时.包括电池能源管理电路. 测试快速脉冲RTD变送器和PLC,脉冲窄至1ms。 带有DPC/Track取样软件。 与多种Asset Management软件包兼容.
Fluke 744 HART协议多功能过程认证校准器简介:
开箱即用"
随着智能变送器在过程工业应用的日趋广泛,对通过工业标准数字协议进行通讯的新型校准仪的需求开始增加。福禄克744集成了多功能校准和HART通讯能力。该仪表坚固耐用,是HART和其他仪表的理想的校准、维护和检修工具。
福禄克744一机多能-仅需一只小巧的手持式仪表,即可测量源输出、模拟和测量压力、温度和电信号等多种参数。
在记录方面,福禄克744可以自动生成校准程序并捕获数据。当然,它还可以帮您满足ISO9000、FDA、EPA,以及OSHA等严格的标准。
5500A 多产品校准器特性:
电流测量的同时为变压器提供回路电源
使用方便
保修三年
多语言操作界面
带有DPC/Track取样软件。
与多种Asset Management软件包兼容。
HART通讯能力
福禄克744几乎可以完成单独通讯器所完成的所有通讯任务。事实上,它可以提供HART275通讯器的通讯能力。
无需其他设备或工具即可独立完成日常HART仪器的校准和维护工作。
提供快速的 HART通讯能力。
支持常见的HART变送器型号,与其他HART现场校准仪相比,具有更强大的命令支持功能。
通过多主机、脉冲群模式和多点模式进行工作。
易于升级,以满足其他新的仪器和新的HART版本的需要。
直接从HART设备处获得设备类型、制造商、型号,和标签等信息。
双传感器温度变送器的传感器调整。
在测量模拟mA输出的同时,读取HART PV(一级变量)功能和智能变送器数字量输出。
通过读写HART配置,可以调整量程、斜坡和其它一级设置。
通过读写HART tag标识和信息域可以重新编址 智能变送器
多种HART协议支持
福禄克744支持HART通讯协议5.7版中所包含的命令。具有2 MB内存,可以支持多种HART指令。
通用命令提供所有现场仪器都可执行的命令,例如读取制造商和设备类型、读取一次变量,或者读取电流输出和span百分比。
常用操作命令提供常见但不是所有现场仪器都具有的功能,例如读取多个变量、设置、设置阻尼时间,或者进行回路测试。
仪器专用命令提供针对某台现场仪器的独特功能,例如传感器修正。
HART操作模式支持
通过点对点这种最常用的模式,可以将744通过4-20 mA回路与单台HART仪器相连。
通过多点模式,可将几台HART仪器连接在仪器。744通过搜寻单台仪器的地址,允许您可以有选择的对单台仪器进行校准和相关操作。
通过脉冲群模式,HART仪器无需等待主控单元进行询问即可传输脉冲群数据。在测量或校准过程中,744可以使变送器脱离脉冲群模式,之后再恢复脉冲群模式。
744 V 2.5 记录过程校准软件升级
福禄克 744 2.5版软件升级内容包括:
针对新仪器进行校准支持:
Micro Motion 2000, 2000 IS, 9701, 9712
和 9739 科里奥利质量流量计。
Fuji FCX
和 FCXA2 压力和FRC 温度变送器
新性能:
支持Hart Scientific干式恒温槽: 7103, 9007, 9011, 9023, 9103, 9105, 9107, 9122, 9127, 9132, 9133 和9150
改进的温度切换测量干式恒温槽延时设置。
测量切换时无需复位。
升级由一张软盘提供。每台需要升级的校准仪都需要一张专门的升级软盘。下载时使用 Fluke 744校准仪提供的串行数据线从您的PC下载。整个过程需要大约8分钟时间。升级完成后,下次启动时您的校准仪将显示“Version 2.5”字样。
如需2.5升级版本,可联系福禄克经销商或Fluke 744V20客户代表。如需five-pack,请垂询Fluke-744V2V客户代表。
压力模块
可在几乎任何压力测量应用条件下使用,包括表压、差压、双压、绝压和真空压力。
可以显示您在校准仪设置时设定的多达10种不同压力单位的读数。
坚固的聚氨酯模压外壳可以满足各种苛刻条件下的使用。
具有0º到 50º内部温度补偿功能,使测量始终保持准确。
包含 NIST可溯源校准证书。
模块可以在本地进行校准,以帮助控制成本。
29
种可选压力模块可以提供校准和测量功能,其中28种精确度可以基本达到0.05%。测量范围从0 — 1 in H20 (0 — .25kPa)到0 — 10,000 psi (0 — 70,000 kPa).关于压力模块的其他信息请浏览压力模块主页。
自动程序生成
允许为线性变送器、DP流量变送器,和单点和两点限位开关快速设置功能强大的自动校准程序。只需选择合适的测量和/或输出功能并填写程序模板即可,其余的由740完成。它可以迅速执行测量、计算误差、显示测量结果,以及标记故障点等功能。
自定义测量单位
允许将一种单位与另外一种单位配对,例如 mV 与 ºC或者 ºF。允许将Fluke 740系列与毫伏级输出的附件配合使用,例如Fluke 80T-IR 温度探头,并可以使用非支持测量单位对测量进行记录,例如百万分之几或者每分钟转数。
用户数据输入
使技术人员可以记录其他仪器输出和/或测量的校准结果,例如平板显示器或只读仪器。
限位开关校准
可以执行快速的电压、电流、温度,以及压力的一点、二点限位开关的自动校准程序。
微分压力流量仪表校准
使用平方根函数对DP流量仪表进行直接校准。
其他性能
多功能
校准温度、压力、电压、电流、电阻,以及频率。由于其既可以测量也可以输出,因此一台仪表就可以同时完成所有的故障检测和校准任务。
功能强大,且简单易用。
显示菜单简单易用,几分钟即可学会,而不花费需要几天时间。可编程校准操作可以生成并运行自动的as-found/as-left程序,以保准校准快速连贯的进行。
记录测量结果。
福禄克744可以捕捉校准结果,而无需在现场使用纸和笔进行记录,帮助您更好的执行ISO-9000或其他标准。通过RS-232接口可以将测量结果传输至PC机,从而节省了现场手动记录的时间。
真正的手持式。
外观小巧,可以很容易的装入工具袋内或在狭小的空间种使用。通过可充电镍氢电池组可以长期连续工作。
坚固耐用
福禄克的设计稳定可靠,即使在在苛刻的环境中使用也具有无比的准确性和可靠性。超模压聚氨酯外壳坚固耐用,可用于苛刻的工业环境。
高亮度双显示屏
在任何光照条件下都可以读取测量结果。
软键
提供一键式操作功能,轻松获得任务列表、自动生成程序、均分、最小值/最大值、步进/斜坡,以及浏览等高级功能。
三种操作模式
测量、输出,或者同时测量/输出-允许技术人员使用同一件工具即可完成仪器的检修、校准,或维护工作。
多语言操作界面
操作语言包括英语、法语、德语、西班牙语,和意大利语。
内置计算器
通过四种函数-加上平方根功能-可以完成现场仪器的设置或数据评估所需的存储、调用,以及计算功能。
可编程测量延时
内部自动程序允许对响应较慢的仪器进行校准。
F744多功能过程认证校准器技术指标:
测量精度
直流电压
110.000 mV
0.025%+0.015% *
1.10000 V
0.025%+0.005% *
11.0000 V
0.025%+0.005% *
110.000 V
0.05%+0.005% *
300.00 V
0.05%+0.005% *
交流电压
20~ 40 Hz
2% + 10
40~ 500 Hz
0.5% + 5
500~ 1 kHz
2% + 10
1 kHz~ 5 kHz
10% + 20
范围:
1.1000, 11.000, 110.00, 300V
电流DC
30.000 mA
0.01% + 0.015% *
110.00 mA
0.01% + 0.015% *
电阻
11.000 Ω
0.05% + 50 mΩ
110.00 Ω
0.05% + 50 mΩ
1.1000 kΩ
0.05% + 500 mΩ
11.000 kΩ
0.1% + 10 Ω
频率
1.00~ 109.99 Hz
0.05 Hz
110.0~ 1099.9 Hz
0.5 Hz
1.100~ 10.999 kHz
5 Hz
11.00~ 50.00 kHz
50 Hz
压力
精度
使用29种压力模块中的任何一种,精度均在0.025%范围内
模块包括差压、表压、真空压力、绝压、双压和高压。
(详细规格请参照压力模块选件和附件。)
注
(读数%+满量程%)
输出准确度
输出准确度
直流电压
110.000 mV
0.01%+0.005% *
1.10000 V
0.01%+0.005% *
15.0000 V
0.01%+0.005% *
电流DC
22.000 mA (输出)
0.01%+ 0.015% *
22.000 mA (模拟)
0.02% + 0.03% *
电阻
11.000 Ω
0.01% + 20 mΩ
110.00 Ω
0.01% + 40 mΩ
1.1000 kΩ
0.02% + 500 mΩ
11.000 kΩ
0.03% + 5Ω
频率
0.00~ 10.99 Hz
0.01 Hz
11.00~ 109.99 Hz
0.1 Hz
110.0~ 1099.9 Hz
0.1 Hz
1100~ 21999 Hz
2 Hz
22.000~ 50.000 kHz
5 Hz
注
(读数%+满量程%)
RTD和热电偶
测量精确度:
10 Ω Cu (427):
2 °C
100 Ω Pt (3916):
0.3 °C
100 Ω Pt (3926):
0.3 °C
100 Ω Pt (385):
0.3 °C
200 Ω Pt (385):
0.3 °C
500 Ω Pt (385):
0.3 °C
1000 Ω Pt (385):
0.3 °C
120 Ω Ni (672):
0.3 °C
note:
如果是2线制和3线制测量,则增加0.4°C
E:
0.3 °C
N:
0.5 °C
J:
0.3 °C
L:
0.3 °C
K:
0.3 °C
T:
0.3 °C
U:
0.3 °C
B:
0.9 °<, /SPAN>C
R:
1.0 °C
S:
0.9 °C
C:
0.6 °C
BP:
1.2 ºC
XK:
0.4 ºC
说明:
外部冷端补偿精度。对于内部冷端补偿,则增加0.2 °C。
F744多功能过程认证校准器输出准确度:
输出准确度:
10 Ω Cu (427):
1 °C
100 Ω Pt (3916):
0.1 °C
100 Ω Pt (3926):
0.1 °C
100 Ω Pt (385):
0.1 °C
200 Ω Pt (385):
0.1 °C
500 Ω Pt (385):
0.1 °C
1000 Ω Pt (385):
0.1 °C
120 Ω Ni (672):
0.1 °C
说明:
对于2线制和3线制模拟,增加0.4 °C
E:
0.2 °C
N:
0.3 °C
J:
0.2 °C
L:
0.2 °C
K:
0.3 °C
T:
0.3 °C
U:
0.3 °C
B:
0.8 °C
R:
0.9 °C
S:
0.9 °C
C:
0.6 °C
BP:
0.5 ºC
XK:
0.4 ºC
说明:
F744多功能过程认证校准器技术数据:
技术数据
数据记录功能
测量功能:
电压、电流、阻抗、频率、温度、压力
读取率:
1, 2, 5, 10, 20, 30, 或者 60 次/分钟
最大记录长度:
8000次 (30或 60分钟为7980 次/分钟)
斜波信号
输出功能
电压、电流、阻抗、频率、温度
速率:
4 步/秒
脱扣检测:
连续性或电压(当输出电流时连续性检测不可用)
回路电源
电压:
可选择, 24 V 或 28 V
精度:
5%
最大电流:
22 mA, 短路保护
最大输入电压:
30 V DC
阶跃信号
输出功能
电压、电流、阻抗、频率、温度
手动步进
可选择步进,通过箭头旋钮改变
自动步进
函数、起动延时、步进值、步进时间、循环等可完全进行编程。
F744多功能过程认证校准器环境技术指标:
操作温度
-10 °C~+50 °C
-20 °C~+50 °C *
存放温度
-20 °C~+60 °C
防尘/防水
防护等级IP52,符合标准IEC 529
工作海拔高度
2800 m
注
不包括频率和AC
F744多功能过程认证校准器安全技术指标:
认证
CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92, ASNI/ISA S82.01-1994, UL3111, 和 EN610-1:1993
机械和通用技术指标:
机械和通用技术指标
尺寸
130 x 236 x 61 mm (5.1“ x 9.3” x 2.4”)
重量
1.4 kg (3 lbs., 1oz.)
电池
镍氢电池
7.2V, 3.5 Ah
电池寿命
>10 小时(典型值)
电池的更换
通过按触式开关打开,无需打开校验仪和其他工具
侧面连接端口
压力模块连接器
PC接口电缆和HART通讯电缆连接所需的RS-232连接器
等效电池选件连接
数据记录功能
一周校准结果
90 天技术指标
744的标准间隔规格为1到2年。
90天测量和数据精度可以进行估算
将一年“读数百分比”或“输出百分比”规格除以2
最低规格表示为“满量程百分比”或者
连续“计数”或“欧姆值”
 附件:
型号名称
描述
 Fluke 744
 记录过程校准仪-HART包括:
BC7217电池充电器
BP7235电池组
DPC/TRACK 取样软件
操作手册
NIST可溯源校准报告和数据
一组TP220测量探针
串行端口电缆,HART通讯电缆
两套 AC20 测试夹
两套 TL24 工业测试线
关 键 词: F744 多功能过程认证校准器
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
