F741B
多功能过程认证校准器
利用F741B,可实现灵活的校准方案,简便易用。和所有的福禄克工具一样,741B非常坚固、可靠,是个吃苦耐劳的好帮手。拥有741B,相当于您拥有了几台功能强大的工具-您的工作效率空前提高: 测量伏特、毫安、铂电阻(RTD)、热电偶、频率和欧姆的,以测试传感器,变送器及其他仪表 输出/模拟伏特、毫安、热电偶、RTD、频率、欧姆和压力,以校准变送器 给变送器提供回路电源的同时进行mA测量 和Fluke 700PXX 29种压力模块中的任一款配用,可测量/输出压力 一台紧凑,坚固,可靠的工具即可同时测量和输出信号 创建并运行满足国际质量标准的As found(调整前校准)/As left(调整后校准)程序。记录校准结果并存档 功能丰富:自动步进、定制单位,用户输入值功能、一点和二点限位开关测试、开方型差压流量测试、可编程的测量延迟功能等等 简便易用 三年质保 明亮的白色显示屏,可同时显示输出和测量参数。 多种语言的界面 利用快达1 ms的脉冲测试快速脉冲RTD变送器和PLC
“一台完全的过程认证校准器”
作为一台坚固的手持仪器,741B可实现多台仪器的功能-输出、模拟和测量压力、温度和电信号。同时741B具有文档处理功能,能自动生成校准程序和捕获数据。当然,它完全满足象ISO 9000、FDA、EPA和OSHA这样的标准和规范的严格要求。741B是那些使用标准的表格和报告工厂的明智选择。它可以保存一整天的校准和测量数据。当您回到办公室时,可以在屏幕上调出数据,并填充到校准表格中。
利用741B,可实现灵活的校准方案,简便易用。和所有的福禄克工具一样,741B非常坚固、可靠,是个吃苦耐劳的好帮手。拥有741B,相当于您拥有了几台功能强大的工具-您的工作效率空前提高: 测量伏特、毫安、铂电阻(RTD)、热电偶、频率和欧姆的,以测试传感器,变送器及其他仪表
给变送器提供回路电源的同时进行mA测量
简便易用
三年质保
多种语言的界面
F741B多功能过程认证校准器技术指标:
测量精度 |
直流电压 |
110.000 mV |
0.025%+0.015% * |
1.10000 V |
0.025%+0.005% * |
11.0000 V |
0.025%+0.005% * |
110.000 V |
0.05%+0.005% * |
300.00 V |
0.05%+0.005% * |
交流电压 |
20 至 40 Hz |
2% + 10 |
40 至 500 Hz |
0.5% + 5 |
500 至 1 kHz |
2% + 10 |
1 kHz 至 5 kHz |
10% + 20 |
量程: |
1.1000, 11.000, 110.00, 300V |
直流电流 |
30.000 mA |
0.01% + 0.015% * |
110.00 mA |
0.01% + 0.015% * |
电阻 |
11.000 Ω |
0.05% + 50 mΩ |
110.00 Ω |
0.05% + 50 mΩ |
1.1000 kΩ |
0.05% + 500 mΩ |
11.000 kΩ |
0.1% + 10 Ω |
频率 |
1.00 至 109.99 Hz |
0.05 Hz |
110.0 至 1099.9 Hz |
0.5 Hz |
1.100 至 10.999 kHz |
5 Hz |
11.00 至 50.00 kHz |
50 Hz |
压力 |
准确度 |
参考29款压力模块指标,常规指标:0.025% *量程 |
(详细的技术指标请参考选件和附件部分的压力模块部分) |
可提供差分、表压、真空、绝对压力、双压力和高压压力模块 |
注 |
输出准确度
输出准确度 |
直流电压 |
110.000 mV |
0.01%+0.005% * |
1.10000 V |
0.01%+0.005% * |
15.0000 V |
0.01%+0.005% * |
直流电流 |
22.000 mA (输出) |
0.01%+ 0.015% * |
22.000 mA (模拟) |
0.02% + 0.03% * |
电阻 |
11.000 Ω |
0.01% + 20 mΩ |
110.00 Ω |
0.01% + 40 mΩ |
1.1000 kΩ |
0.02% + 500 mΩ |
11.000 kΩ |
0.03% + 5Ω |
频率 |
0.00 至 10.99 Hz |
0.01 Hz |
11.00 至 109.99 Hz |
0.1 Hz |
110.0 至 1099.9 Hz |
0.1 Hz |
1100 至 21999 Hz |
2 Hz |
22.000 至 50.000 kHz |
5 Hz |
注 |
RTD和热电偶 |
测量精确度: |
10 Ω Cu (427): |
2 °C |
100 Ω Pt (3916): |
0.3 °C |
100 Ω Pt (3926): |
0.3 °C |
100 Ω Pt (385): |
0.3 °C |
200 Ω Pt (385): |
0.3 °C |
500 Ω Pt (385): |
0.3 °C |
1000 Ω Pt (385): |
0.3 °C |
120 Ω Ni (672): |
0.3 °C |
注: |
对于 2 线和 3 线测量,增加 0.4 °C |
E: |
0.3 °C |
N: |
0.5 °C |
J: |
0.3 °C |
L: |
0.3 °C |
K: |
0.3 °C |
T: |
0.3 °C |
U: |
0.3 °C |
B: |
0.9 °C |
R: |
1.0 °C |
S: |
0.9 °C |
C: |
0.6 °C |
注: |
准确度指标为使用外部冷端时的准确度,使用内部结点时增加 0.2°C |
输出准确度: |
10 Ω Cu (427): |
1 °C |
100 Ω Pt (3916): |
0.1 °C |
100 Ω Pt (3926): |
0.1 °C |
100 Ω Pt (385): |
0.1 °C |
200 Ω Pt (385): |
0.1 °C |
500 Ω Pt (385): |
0.1 °C |
1000 Ω Pt (385): |
0.1 °C |
120 Ω Ni (672): |
0.1 °C |
注: |
对于 2 线和 3 线模拟方式,增加 0.4 °C |
E: |
0.2 °C |
N: |
0.3 °C |
J: |
0.2 °C |
L: |
0.2 °C |
K: |
0.3 °C |
T: |
0.3 °C |
U: |
0.3 °C |
B: |
0.8 °C |
R: |
0.9 °C |
S: |
0.9 °C |
C: |
0.6 °C |
注: |
F741B多功能过程认证校准器规格:
规格 |
斜波信号 |
输出功能: |
电压、电流、电阻、频率、温度 |
速率: |
4 步/秒 |
触发检测: |
通断或电压 (在输出电流时不可用通断检测功能) |
回路电源 |
电压: |
可选,24 V 或 28 V |
准确度 |
最大电流; |
22 mA,短路保护 |
最大输入电压 |
30 V DC |
阶跃信号 |
输出功能: |
电压、电流、电阻、频率、温度 |
手动步进 |
步进可调,利用箭头键调节 |
自动步进 |
完全可编程:函数、启动延迟、步进值、每步持续时间和重复 |
F741B多功能过程认证校准器环境技术指标:
环境技术指标 |
操作温度 |
-10 °C 至 +50 °C |
-20 °C 至 +50 °C * |
存放温度 |
防尘/防水 |
工作海拔高度 |
注 |
F741B多功能过程认证校准器安全技术指标:
安全技术指标 |
认证 |
CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92, ASNI/ISA S82.01-1994, UL3111, 和 EN610-1:1993 |
机械和通用技术指标:
机械和通用技术指标 |
尺寸 |
重量 |
电池 |
电池寿命 |
电池的更换 |
侧面连接端口 |
数据记录功能 |
90 天技术指标 |
741B 的标准技术指标间隔为 1 和 2 年 |
典型的 90 天测量和输出准确度指标可按如下方法估算 |
一年 "% 读数" 或 "%输出" 技术指标除以2 |
基本技术指标,可以表示为 "% 满度" 或 |
"字" 或 "ohms" 为常量 |
F741B多功能过程认证校准器附件:
型号名称 |
描述 |
Fluke 741B |
过程认证校准器
BC7217 电池充电器
BP7217 电池组
说明书
NIST 可溯源校准报告和数据
一套 TP20 测试探头
两套 AC20 测试夹
两套 TL24 工业测试线 |
