产品名称: F726 高精度多功能过程校准器|美国 FLUKE
型  号: F726
F726高精度多功能过程校准器
Fluke726 高精度多功能过程校准器 ,获得更大的校准能力 Fluke726 高精度多功能过程校准器经过精心设计,非常适于那些关注宽广的工作负载范围、校准能力和无与伦比的准确度的过程工业。 726 能够测量和输出几乎所有过程参数,并能校准几乎一切参数。 此外,726 还能在无计算器帮助的情况下解释结果,并存储测量值以供将来分析。
Fluke 726 高精度多功能过程校准器
获得更大的校准能力
Fluke 726
F726高精度多功能过程校准器  特性:
更加精确地测量和校准输出性能,准确度高达 0.01%。
两个相互独立的通道;允许同步测量、输出和查看过程信号
测量电压、毫安、RTD、热电偶、频率和电阻,以便测试传感器和传送器
输出/模拟电压、毫安、热电偶、RTD、频率和压力信号,以便校准传送器
使用 29 个 Fluke 700Pxx 压力模块中的任何一个测量或输出压力*
使用同步压力测量值输出毫安信号,从而执行阀门和 I/P 测试
集成式压力关开测试允许您捕获开关的设置、重新设置和盲区
存储器可以存储多达 8 个校准结果,并从现场返回存储的校准数据以供将来分析
传送器错误率计算,并能在无计算器帮助的情况下解释校准结果
使用 auto step 和 auto ramp 功能执行快速的线性测试
在测试期间使用 24 V 回路电源为传送器供电,同时进行毫安测量
存储常用的测试设置以供将来使用
频率累加器和频率脉冲序列输出模式实现增强的流量计测试
HART
模式在毫安测量和输出中插入 250 欧姆电阻器来与 HART 仪器兼容
定制 RTD 曲线、为认证的 RTD 探针添加校准常数以实现增加的温度测量。
新的电压输入保护设计提升了可靠性
三年保修
需要压力泵
F726高精度多功能过程校准器技术指标:
测量精度
直流电压
30.000 V
0.01%+ 2 counts(上部显示屏)
30.000 V
0.01%+ 2 counts(下部显示屏)
100.00 mV
0.01%+ 2 counts
-10.00 mV 至 75.00 mV
0.025 % + 1 count(通过 TC 连接器)
电流DC
24.000 mA
0.01%+ 2 counts
电阻
0.0 至 4000.0 Ω
+/- 0.015%
频率
2.0 至 1000.0 CPM
0.05 % + 0.1 count
1.0 至 1000.0 Hz
0.05 % + 0.1 Hz
1.0 至 15.0 kHz
0.05 % + 0.1 kHz
10.0 至 15.0 kHz
0.05 % + 1 count
灵敏度
1 V 峰值-峰值-最小值
压力
准确度
量程的 0.025%,使用 29 个压力模块中的任何一个。
(有关详细技术指标,请参阅选配件和附件中的压力模块)
提供了用于差压、表压、真空压力、绝对压力、双压和高压的模块。
输出准确度
直流电压
100.00 mV
0.01% + 2 counts
10.000 V
0.01% + 2 counts
电流DC
24.000 mA(输出)
0.01%+ 2 counts
24.000 mA(模拟)
0.01%+ 2 counts
电阻
量程
5 至 400 Ω
5 至 400 Ω
400 至 1500 Ω
1500 至 4000 Ω
准确度
读数百分比 + 底数
0.015% + 0.1 Ω
0.015% + 0.05 Ω
0.015% + 0.5 Ω
0.015% + 0.5 Ω
激励电流
0.1 至 0.5mA
0.5 至 3mA
0.05 至 0.8 mA
0.05 至 0.4 mA
频率
2.0 至 1000.0 CPM
0.05%
1.0 至 1100.0 Hz
0.05%
1.00 至 10.00 kHz
0.25%
10.0 至 15.0 kHz
0.5%
波形:
5 V p-p 方波,-0.1 V 偏移
RTD和热电偶
测量和输出准确度:
Cu10
1.8 °C
NI-120
0.15 °C
PT-100 (385)
0.25 °C
PT-100 (392)
0.15 °C
PT-100 (391-JIS)
0.25 °C
PT-200 (385)
0.75 °C
PT-500 (385)
0.35 °C
PT-1000 (385)
0.15 °C
分辨率:
0.01 °C
J:
0.4 °C
K:
0.5 °C
T:
0.4 °C
E:
0.4 °C
R:
1.4 °C
S:
1.4 °C
B:
1.4 °C
L:
0.45 °C
U:
0.45 °C
N:
0.6 °C
XK:
0.4 °C
BP:
1.1 °C
分辨率
J, K, T, E, L, N, U: 0.1 °C, 0.1 °F B, R, S: 1 °C, 1 °F
F726高精度多功能过程校准器规格:
规格
斜波信号
输出函数:
电压、电流、电阻、频率、温度
斜坡
慢斜坡、快斜坡、25% 阶跃斜坡
回路电源
电压:
24 V
准确度:
10%
最大电流:
22 mA,短路保护
阶跃信号
输出函数:
电压、电流、电阻、频率、温度
阶跃
量程的 25%、100%
环境技术指标:
环境技术指标
操作温度
-10 °C 至 +55 °C
存放温度
-20 °C 至 +71 °C
工作海拔高度
3000 m
安全技术指标:
安全技术指标
认证
EN 61010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994; CAN/CSA C22.2 No 1010.1:1992
机械和通用技术指标:
机械和通用技术指标
尺寸
200mm x 96mm x 47mm (7.9 in x 3.8 in x 1.9 in)
重量
650 g (23 oz.)
电池
4 节 AA 碱性电池
电池的更换
分体式电池仓盖,不必破坏校准密封即可装卸
侧面连接端口
压力模块连接器,还可用于远程实时编程
附件:
型号名称
描述
 Fluke 726
 高精度多功能过程校准器包括:
一套 AC72 鳄鱼夹
一套可叠测试线
一套 TL 75 测试线
用户手册
关 键 词: F726 高精度多功能过程校准
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
