DNC 多功能电能表现场校验仪
该现场校验仪是专门为现场校验单、三相有功和无功感应式和电子式电能表以及其它多种电工仪表而
设计开发的一款便携式设备。广泛应用于电力、冶金、化工、烟草、纺织、铁路、船舶、物业等行
业。为电力计量部门在不拆电表、不停电的情况下现场进行电度表误差校验以及电力稽查部门对偷窃
电违法行为的查证提供了方便的解决方案。
DNC 多功能电能表现场校验仪产品特性:
1、三相电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、角度、频率等电参数的高精度测量。
2、三相有功和无功感应式、电子式电能表以及其它多种电工仪表的现场校验。
3、计量装置综合误差的现场校验。
4、电压输入0-400V自动切换量程,确保测量精度。
5、电流输入有端子和钳表两种方式可选,最大可测电流500A。
6、六角图实时显示,接线错误瞬间识别,窃电行为尽在掌握。
7、CT变比高精度测量。
8、存贮200块被校表的测量数据轻松完成。
9、可配微机,通过RS232串行口对设备内的数据进行管理,真正实现无纸化办公。
10、大屏幕液晶中文菜单显示,一目了然,方便操作.
11、可通过电源插座(AC220V)供电也可直接从电网取电(AC80-400V)工作,充分考虑现场使用条件。
12、可配备三相精密测试电源,作为三相检定装置使用。
13、极强的现场负荷适应能力,工作稳定可靠。
14、体积小,重量轻,外观精美,便于携带。
DNC 多功能电能表现场校验仪技术参数:
1、电能测量:0.1级,0.2级
2、交流电压测量:(0V-400V)0.1级,0.2级
3、交流电流测量: 0.1级,0.2级
4、有功功率:0.2级,0.3级
5、无功功率:0.3级,0.5级
6、频率测量:45Hz-65Hz (±0.05Hz)
7、角度测量:0°-360°(±0.3°)
8、脉冲常数:低频FL=3600P∕kw8226;h
高频FH=3.6×107P∕kw8226;h
9、工作电源:外部供电:AC220V±10%或Ua供电:AC80-400V
10、整机功耗:10VA
11、工作温度:-10℃—50℃
12、相对湿度:40%—90%
13、预热时间:约10分钟
14、重 量:5Kg
15、体 积:457×287×170mm3
产品相关:
单相电能表现场校验仪
