JK2005 耐电压测试仪校验装置
耐压校验仪能自动测量耐电压测试仪的交流或直流输出电压和电流的有效值,输出电压保持时间,交流输出电压的失真度,直流输出电压的纹波系数等。其测量参数符合JJG795-2004《耐电压测试仪检定规程》测量要求。此外,还可校准工频泄漏电流仪。
JK2005 耐电压测试仪校验装置主要特点:
l 电压,电流或失真度或纹波系数,
l 时间或频率,三参量同时测量
l 5位半测量显示, 准确度: 0.2%
l 时间计量起始阀值电压任意预制
l 容量测量时,电压峰值电流同时显示
l 直接生成原始记录,容量自动计算
l 动态响应快,并具有峰值电流保持功能
l RS232或RS485接口可选
测量精度:
交、直流电压 |
总测量范围 |
0.1000~16.000(kV) |
准确度 |
0.2%
输入阻抗 |
160MΩ,500 MΩ,1000 MΩ可选 |
电压分辨率 |
最高0.0001kV |
交、直流电流 |
总测量范围 |
0.010~240.00(mA)或400.0(mA) |
总测量范围 |
0.001~240.0(mA) |
准确度 |
0.2% |
交流电压失真度 |
电压输入范围 |
1.000kV ~ 15.00kV |
频率测量范围 |
50次谐波 |
量程范围 |
0.50% ~ 10.00% |
准确度 |
优于1% |
直流电压纹波系数 |
电压输入范围 |
1.000 kV ~ 15.00kV |
测量范围 |
0.50% ~ 10.00% |
准确度 |
优于1% |
电压保持时间 |
测量范围 |
0.10s ~ 999.99s |
准确度 |
AC:±1个信号周期
DC:±10ms |
分辨率 |
0.01s |
JK2005 耐电压测试仪校验装置其他参数:
输入方式:电流为浮置输入,电压测量回路与电流测量回路隔离。
测量信号最大峰值:电压电流均为最大量程的1.6倍;
整机功耗:< 10VA; 仪表重量:约 6.5 kg ;
仪表尺寸: 宽 x 高 x深:400 x 130 x 380 mm
工作环境:
大气压力:(86~106)kPa ; 温度:(0~40)℃ ; 相对湿度:≤85%RH
仪表工作电源:AC (100~265)V 50/60Hz
