产品名称: 5320A 多功能电气安全测试校准器|美国 fluke
型  号: 5320A
5320A 多功能电气安全测试校准器
5320A 多功能电气安全测试校准器产品简介:
5320A 多功能电气安全测试校准器是一台准确、多功能的仪器,可以快速有效地校准各种型号各种类型的电气安全测试仪器。
5320A 能够代替电阻器、电阻箱和其他定制的校准设备。它提供高精度的高压电阻,大电流电阻,保证了更好的测试不确定度比率。
用一台多功能仪器代替多台设备可以让你在校准电气安全测试仪时,节省宝贵的工作台空间,简化校准过程。
你会发现5320A非常易于使用。又大又亮的彩色显示屏清楚地显示数值,以易于理解的方式显示作用的端钮。内置的操作指南会给你所需的各种帮助。
用MET/CAL Plus 计量校准管理软件可以控制5320A,实现自动化,进一步提高工作效率。MET/CAL Plus 已经成为业界公认的自动校准和计量管理标准软件,提供了完整的、可扩展的、经济的解决方案。
5320A配备的LAN,GPIB,RS232接口提供了方便的,工业标准的连接方便性。
5320A 多功能电气安全测试校准器特性:
Fluke 5320A 能够最大地覆盖你的工作负荷
Fluke 5320A 多功能电气测试校准器在一台仪器中集成了多种功能,能够代替电阻器、电阻箱和其他用来校准电气安全测试仪的常用设备,即精确,又灵活,可以校准各种各样的仪器。
绝缘电阻测试仪
5320A具有校准绝缘测试仪的全部功能,包括绝缘电阻、导通性、回路,漏电保护开关(RCD)、大地电阻等功能。
便携式电气安全测试仪
5320A具有校准便携式电气安全测试仪(PAT)的全部功能,包括绝缘电阻、接地连接电阻、泄漏电流、闪烁电压、电路负载等功能。
绝缘电阻测试仪
5320A输出告值电阻、高压电阻,测量兆欧表或者其他台式、便携式绝缘测试仪输出的高压。即使测量1kV的绝缘电阻,也可以按4位半的分辨率选择10 kΩ至10 GΩ的电阻值,还有一个10 TΩ的单值电阻。当校准 5 kV的绝缘测试仪时,用一个外部的10 kV适配器,它可以把电阻范围扩展至10 TΩ。这是一个双功能适配器,它既可以作为1000:1的分压器,又可以作为 x1000的电阻倍乘器。
导通测试和大地电阻测试仪
为了校准这些低值电阻测试仪,校准器必须能够输出精密的低值电阻。5320A按3位半的分辨率提供100 mΩ至10 kΩ的电阻,可以选择二线或者四线方式输出。
回路/线路阻抗测试和接地连接测试
5320A内有16支大功率、大电流电阻,可按确定值增加回路电阻或线路电阻。用扫描方式可以自动确定回路电阻,用有源补偿模式可以补偿回路或者线路中的剩余阻抗。
漏电保护装置(RCD)或者接地故障电流测试器(GFCI)
5320A可以仿真断路器(RCD/GFCI)在宽范围验证或校准跳闸电流、跳闸时间,准确地校准这类测试仪器。对于大多数漏电保护装置(RCD),跳闸时间计算不确定度为 0.25ms,足以提供4:1的测量不确定度比率。跳闸电流不确定度为 1%, 在大多数情况可提供优于 4:1的测量不确定度比率。
泄漏电流测试
以四位半的分辨率,按直接/接触、差动、和替代模式仿真漏电流模式,从0.1mA 至 30mA. 和其他校准器不同,5320A 可以选择最适于测试的模式。
电压表
许多测试仪器内有电压表,你不需要另外的设备校准这一工作负荷。5320A/VLC 校准器内有一个不确定度为 0.1%, 600V的精密电压源,可以校准交直流电压表。
耐压测试仪
用耐压测试仪做电气安全测试是各种电气、电子产品,包括电冰箱、电源、测试仪器、电缆。这些测试一般是政府的规范性要求,以保证产品的安全性。5320A 内部的耐压测试仪可以进行交直流电压校准,内部的仪器可以校准电压和电流。对于超过 1kV 电压,福禄克提供两种附件:一个 10kV 的适配器和一个40 kV 的探头。使用这个 10 kV 的适配器,可以利用5320A 内部的电压表校准10 kV 的交流电压,不确定度为 0.5%。每个附件都可以利用内部的电压表测量超过 1000V 的电压。
医疗仪器电气安全测试仪
依靠 Fluke 5320A 的众多功能和高准确度,校准医疗仪器电气安全测试仪可以很轻松,可以把这些仪器添加到你的工作负荷中。
var s_account="FlukeIndustrialAsiaPROD"
5320A 多功能电气安全测试校准器技术指标:
技术指标
精密低值电阻
范围 100 mΩ 至 10 kΩ
分辨率 3位半数字 (连续可变)
最大电流范围 5 mA 至 400 mA
模式 二线和四线
最优1年指标 ±0.2 % 设置值
高值电阻(高压)
量程 10 kΩ 至 100 GΩ
分辨率 4位半数字 (连续可变至10 GΩ)
最大电压范围: 55 Vpk 至 1575 Vpk
最优1年指标 ± 0.2 % 读数
电阻倍乘器适配器1(用于高值电阻)
电阻范围 350 MΩ 至 10 TΩ
最大测试电压 5500 V dc
最优1年指标 电阻指标 ± 3 % 倍乘值
低值电阻(大电流)
范围: 25 mΩ 至 1.8 kΩ, 16个数值
最大电流: 0.025 A 至 30 A (连续)
0.15 A 至 40 A (短期)
最优1年指标 ± 10 mΩ
回路补偿: 0 至 10 Ω (扫描模式)
0 至 2 Ω (有源补偿模式)
回路补偿技术指标: ± 1 % + 10 mΩ (扫描模式)
± 15 mΩ (有源补偿模式)
仅5320A/VLC具备有源补偿功能
泄漏电流:
范围: 0.1 mA 至 30 mA
分辨力: 10 uA
测试电压范围 10 至 250 V
模式: "无源,差动,替代,有源"
最优1年指标 ±0.3% 设置值 + 1 uA
漏电保护装置
跳闸电流范围 3 至 3000 mA
跳闸电流模式 0.5xI, 1xI, 2xI, 5xI
跳闸电流最优1年指标 ± 1 % rms
跳闸时间范围 10 至 5000 ms
跳闸时间最优1年指标 ± 0.25 ms
数字多用表
电压量程 0 至 1100 V AC有效值或直流
电压分辨率 4位半数字
电压最优1年指标 ± 0.15% 读数 + 5 mV
电流量程 0 to 30 A AC有效值或直流
电流分辨率 4位半数字
电流最优1年指标: ± 0.15% 读数 + 0.15 mA
虚负载功率: 0 至 33 kVA
虚负载功率分辨率 3位数字
功率最优1年指标: √((V)² + (I)²)
10 kV 分压器适配器1(用于多用表输入)
电压量程: 0 to 10 kV AC有效值或直流
分压器比率: 1000:1
最优1年指标: ± 0.3 % 读数 + 5 V dc
± 0.5 % 读数 + 5 V AC (50 或 60 Hz)
40 kV 探头2
电压量程 0 to 40 kV 交流有效值或直流
电压量程比率: 1000:1
最优1年指标 ± 0.5 % 读数 + 10 V dc
± 0.5 % 读数 + 10 V ac (50 或 60 Hz)
电压校准源(仅5320A/VLC)
范围: 3 至 600 V 交流或直流
电压分辨率: 四位数字
频率: 40 至 400 Hz
频率分辨率: 三位数字
最大负载电流 500 mA AC
5 mA DC
电流最优1年指标 ± 0.1 % 读数 + 9 mV
通用技术指标
预热
30分钟
温度性能
工作 18 ºC 至 28 ºC
校准温度(Tcal): 23º C
贮存: - 20 ºC 至 + 70 ºC
海拔
工作: 3,050 m (10,00 ft)
12,200 m (40,000 ft)
尺寸
450 mm X 480 mm X 170 mm (深 X 宽 X 高)
重量
18 kg (39.7 lbs.)
电源
115/230 V AC ± 10 % (50/60 Hz)
功耗
最大150 VA
安全
符合EN61010标准,I级
其他:
型号名称 描述
 5320A
 5320A/40
 5320A/VLC
 5320A/VLC/40
测试线,探头和线夹
5320A-USLEAD
机套和挂件
5320/CASE
机架固定套件
Y5320
其他附件
5320A-LOAD
关 键 词: 5320A 多功能电气安全测试校
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
