产品名称: LN4500 热工宝典|国仪科技
型  号: LN4500
LN4500 热工宝典
采用
16位单片机作为CPU,集最新大规模数字转换集成电路和大屏幕液晶汉显技术于一体。具有输
出、测量、手册和
24VDC配电功能,且四项功能可同时工作。配备超大容量可充电电池供电,携带
方便。是热工仪表行业人员在现场检修、调试的极佳配置。
LN4500 热工宝典产品特性:
1、小巧、便于携带和手持。
2
、坚固、可靠、背面的支撑架和挂钩孔适合现场使用。
3
、大显示屏,测量、输出、热工手册数据可同时汉显。
4
、可测量电压、电流、热电偶、频率、铂电阻、铜电阻和普通电阻。
5
、可输出电压、电流、毫伏、频率等信号。
6
、24VDC配电输出为变送器提供回路电源。
7
、热工手册实现电阻值与温度值的快捷互查,实现饱和蒸汽的压力与密度、温度与密度的快捷查
询。
8
、具有背光控制功能。
LN4500 热工宝典技术参数:
输出信号
电
流:0~24mADC 精度:±0.05%FS
分辨率:
1μA RL≤400Ω RL×IL≤8V
电
压:0~6VDC 精度:±0.05%FS
分辨
RL≤10KΩ
毫
伏:0~120mVDC 精度:±0.05%FS
分辨率:
1μV RL≤20KΩ
频率:
0~5000Hz TTL电平矩形波 分辨率:0.1Hz
输入范围
准确度
1.0000
~99.999Hz 0.02Hz
100.00
~999.99Hz 0.4Hz
1000.0
~9999.9Hz 3Hz
2000.0
~3000.0Hz 5Hz
3000.0
~5000.0Hz 15Hz
直流:
24V IL<30mA 精度:±2%
2.测量信号
电流:
0~35mADC 精度:±0.05%FS
电压:
0~5VDC 精度:±0.05%FS
0
~35VDC 精度:±0.1%FS
毫伏:
1.10~100.00mVDC 精度:±0.05%FS
电阻:
0.0~1200.0Ω 精度:±0.05%FS
频率:
0.0~5000.0Hz(方波) 精度:±0.2Hz
3.
热工手册(执行国际ITS-90)
实现电阻值与温度值的互查。(指
Pt10和Pt100型热电阻)。
实现毫伏值与温度值的互查。(指
S、K、B、R、J、E、T、N型热电阻)。
实现饱和蒸汽的压力(
P)查密度(ρ)、温度(T)查密度(ρ)的查询。
查询范围:绝对压力范围:
0.1MPa~16MPa;温度范围:100℃~350℃。
供电电源
本仪器配备有大容量充电电池,容量为
10800mAh,可外接电源DC12V,1.0A充电,每次充电为
8
小时,充电时宝典面板上红灯亮,充电完成后绿灯亮。在充电的同时,宝典仍可正常工作。一次充
电后可正常工作
8~16小时,其时间长短和使用状态有关。
环境温度
: 工作温度:-10~50℃
贮存温度:
-20~70℃
外形尺寸
: L×W1(W2)×H 重量: 0.75Kg
237×131(95)×45 mm
产品相关:
热工宝典
关 键 词: LN4500 热工宝典
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
