SEARCHAM 视频生命探测仪
SEARCHAM 视频生命探测仪产品简介:
1. 目前在救援领域使用最广泛的生命的探测仪
2. 声频和视频相结合,可与被困者通话
3. 红外射像头,LED光,适合在黑暗条件下搜救
4. 自动对焦
5. 大屏幕显示
6. 180度可旋转探头,能实现自动对中、图像定位反馈
SEARCHAM 视频生命探测仪特别适合于
· 矿难时埋在废墟下的矿工搜救
· 地震塌方埋压下搜索
· 汽车底盘检查偷渡者
· 狭窄空间救援
· 角落侦察
该生命探测仪是目前世界上最先进有效的搜寻仪器,世界上已经有几百个救护队配置了这个系统。该仪器相当于将救援人员的眼睛和耳朵延伸到狭缝中,能够准确判断遇险者的位置。如果遇难者还活着,显示屏将直接通过图解的方式准确的告知救援队遇险者在哪以及如何开始救援工作。假如遇难者已经死亡,救援队员能够通过高清晰彩色图象看到,也能通过语音搜寻麦克风听到。
该生命探测仪采取视频和音频两种通讯方式,由探头、显示屏、耳迈和控制板等部分组成。
探头分为可伸缩探棒、远距离高性能探棒及超远距离缆线式探头等多种形式,可同时传输图像和声音。
显示屏(5英寸<27MM>)接收由探头传来的视频信号,能够保证搜救人员准确看到现场的状态。
耳迈接收由探头传来的音频信号,可以保持与遇险者的交流。
只需43mm直径的空隙,它就可以深入地下,操作快速准确。
可伸缩探棒式探测仪重量仅为3.2Kg,探测仪采用高性能电池,可连续使用3小时。
探头:
★探头可180度旋转,准确定位遇险者
★在救援人员达不到的深处,用这种探头观察遇险人员的情况,反馈信息,寻找最佳的救援措施。
★进入现场救援人员可携带缆线式探头,通过双路通讯和可视监控器与外界联系。该探头特别适用 于矿山等地下深处的事故救援。
★类型:可伸缩探棒:最大探测距离2.4米
★远距离高性能探棒:最大探测距离6.5米
★超远距离缆线式探头:最大探测距离91.4米
SEARCHAM 视频生命探测仪技术特征:
1、5英寸(127MM)的快速视频显示器增加了系统的灵活性。为了方便易于操作,显示器可以连接在主机上,在特定的地方它也可以与主机分离。
2、两个视屏输出端口可以连接一个二级显示器或记录装置。
3、操作手柄是根据人手指舒适度设计,它上面包括了系统所有的操作按钮。照相机的清晰度、照明度以及声音搜寻的按钮都在手指可以触摸到的地方。
4、能降低噪声的耳机,即使在强噪声的环境中,它也能提供清晰的声音信号,它的设计结构有利于保护耳鼓膜。
5、显示器的图解显示屏能够反馈给使用者所有的系统功能信息,包括:电池电量、光照强度、声音搜寻强度等。
6、彩色的LCD可视化显示屏在多种不同采光条件下都可以得到清晰的显示图像。
7、照相机的主要位置可以向救援队显示遇难者的确切位置。
8、坚硬的伸缩探头其长度从41英寸到92英寸(105CM到234CM)可以任意调节,伸缩探头可以穿透堆砌的碎片进入到宽敞的空间。
9、搜寻系统的新的SARLUX照明系统可以提供性能优良的灯光,有利于形成画面清晰、色彩鲜艳、准确的图像
