产品名称: Contour XLR ic 激光测距仪|美国激光工艺
型  号: Contour XLR
典型目标测量距离
架空电缆:175米 电线杆:400米 无叶树木:400米 建筑物:800米
Contour 系列长距离激光测距仪可分为Contour XLR、Contour XLRi、Contour XLRic、Contour XLRM、Contour XLRMAX,下面分别介绍。
 Contour XLR采用最新激光技术,小巧、轻便、使用方便,可准确测量目标距离。有恶劣天气工作模式保证仪器在仪器在雨、雪、雾、沙尘暴天气条件下仍可可靠工作。仪器配备HUD显示器,可边瞄准边测量。是建筑结构规划等通用距离测量的得力仪器。最大测量距离1850米,精度0.1米。
Contour XLRi具有XLR系列的全部特点,同时增加360度倾角传感器。有六种工作模式,分别是距离、角度、水平距离、垂直距离、二点高度、三点高度。有串行口,可通过计算机或数据记录器记录数据。典型应用:矿山地形测量、森林资源调查、倾斜测量、高度测量、水平杆测量、塔高测量
Contour XLRic将XLRi和GPS以及数据采集器结合起来,可测量不易达到目标的参数。内置软件可计算树高、倾斜、面积、周长、不见线的长度、水平距离等。XLRic内部有数字罗盘和倾角传感器,是测绘的得力仪器。下图是XLRic的几个测量案例。
两个目标的倾斜及水平距离
计算周长或面积
用两点或三点法测高度
Contour XLRM性能同XLR,通过RS232接口控制,测量数据通过RS232取得,最快速度达到每秒测量200次。有良种型号供选择:有HUD显示器、无HUD显示器。仪器为平台安装式。
 ContourMAX最大测量距离达到3000米,重仅1.6公斤,首/末目标可选,门控能力、恶劣天气模式、手持/平台安装可选。典型应用:火灾控制系统、遥测、GPS偏移测、航空测量等。
Contour系列基本技术参数
Contour XLR
Contour XLR i
Contour XLR ic
Contour MAX
重量
1.36Kg
1.6Kg
1.6kg
1.59Kg
尺寸
18.8x10.8x25.4 cm
18.8x10.8x26.9 cm
18.8x10.8x26.9 cm
18.8x10.8x25.4 cm
环境
防水IP 67 & NEMA 6
激光
Class I (眼安全)
最大测距
1850米
1850米
1850米
3000米
测量精度
0.1米
0.1米
0.1米
1米(<1500米)
2米(>1500米)
典型目标
测量范围
架空电缆:175米
电线杆:400米
无叶树木:400米
建筑物:800米
架空电缆:175米
电线杆:400米
无叶树木:400米
建筑物:800米
架空电缆:175米
电线杆:400米
无叶树木:400米
建筑物:800米
白色及反光强烈的建筑物:3km
树:2km
倾斜测量
无
360度
+/- 40度
可选
倾斜精度
+/- 0.1度
+/- 0.1度
可选
电池
内置NiMH 电池
可用24小时
内置NiMH 电池
可用24小时
内置NiMH 电池
可用24小时
内置NiMH 电池
可用24小时
汽车电源
(可选)
9-18VDC
9-18VDC
9-18VDC
9-18VDC
说明:
所有contour标准配置包含有NiMH电池及充电器以及携带箱
所有contour手持型可改为平台安装型,内置汽车电源插口
关 键 词: Contour XL 激光测距仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
