产品名称: TH7800N 红外热像仪|日本 NEC
型  号: TH7800N
TH7800N 红外热像仪
TH7800N 红外热像仪用途:
  • 高低压电检测
  • 转动机械设备和电力等预防性维护检查
  • 建筑节能检测
  • 石油石化应用, 管道渗漏, 化学存储库等检测
  • 转动机械设备, 锅炉反应炉加热炉外部检测
  • 汽车研发和生产
  • 电子产品
  • 模具研发和生产
  • 环保
  • 消防, 安保
TH7800N 红外热像仪产品概述:
TH7800N是NEC在中端市场的最新杰作。由美国和日本共同研发,拥有高端热像仪配备的320x240像素非制冷UFPA微量热型传感器, 不论图像品质, 稳定性都能达到高端热像仪的水平,提供比一般160x120像素热像仪清晰四倍的图像但价钱相宜,为客户提供一个性价比极高的选择。
热像仪也备有可见光镜头,可同时拍下红外与可见光图像以作对比。此外,它拥有雷射定点装置以描准被测点,测温范围为-20-250°C ,0.1°C温度分辨率,高精度 (±2°C或±2%)。60Hz高侦频作实时检测, 特大(3.5寸)液晶体显示屏, 多点温度/辐射率设定,最高/低温度追踪,可容纳1000张红外图像的超大内存和USB图像传输口。
热像仪设计简约轻巧, 只有6个按钮, 可单手操作。 外壳符合IP54的防尘防水要求, 符合一般室外和室内操作。 具有30G的抗冲击和3G抗振动力。 随机附送图像阅读软件, 另备有多款分析软件供客户选择。
TH7800N 红外热像仪技术参数:
温度测量范围
-20—250℃
                                              范围1
-20—100℃
范围2
0—250℃
范围3(选项)
200—1000℃
温度分辨率
0.06℃(在30℃,Σ16,范围1)
精度
±2℃或读数的±2%
探测器
非制冷焦平面探测器(微量热型)
工作波长
8-14µm
空间分辨率
1.5mrad
焦距
50cm—∞
视域
27.0º(H)×20.0º(V)
帧频
60帧/秒
显示
3.5英寸显示屏,可以旋转调整角度
热图像像素
320(H) ×240(V)像素
A/D分辨率
14位
信噪比
关闭,Σ2,Σ8,Σ16可以选择
测量功能
运行/冻结
空间滤镜打开/关闭
报警显示打开/关闭
辐射率改正
0.10至1.00可选(每步0.01)
环境温度校正
提供(包括周期性NUC)
背景补偿
提供
自动功能
全自动跟踪温度中心值\自动增益控制
显示功能
显示模式:彩色/黑白,正色/副色
灰度等级:8,16,32,64,128,256
色带:彩虹色,明亮色,阳光色,铁红色,医疗色,精细色
等温带显示:4条等温带
电量显示
图像处理功能
温度中心值/灵敏度调节
多点显示(4点), 多点辐射率显示(4点)
温差显示
最大/最小(峰值采集)温度显示
报警(全屏或指定的方框中)
数字放大:2,4倍(运行/静止)
方框设置(5个)
图像存储
1000幅图像(红外图像和可见光图像)
注释
文字注释
视频信号输出
NTSC/PAL复合视频,S端子视频
接口
USB2.0/1.1
省电模式
待机,自动关机
可见光图像
探测器像素:41万像素,752(H)×480(V)
FOV:34.6 º(H)×25.9º(V)
感光灵敏度:1 lx
聚焦范围:50cm—∞
自动曝光:提供
视频输出:NTSC/PAL
激光指示器
2类(1Mw/635nm,红色)
工作温度湿度
-15—45℃,≤90% RH(无凝露)
存储温度湿度
-40—70℃,≤90% RH(无凝露)
电源
AC适配器:100 或 240V AC, 7.2 V DC
抗振/抗冲击性
294m/sec2 (IEC60068-2-27), 29.4m/sec2(IEC60068-2-6)
防尘/防水性
IP54 (IEC60529)
外型尺寸和重量
102 (W) x 217 (H) x 205 (D) mm,1.3Kg(包括电池)
约1.4Kg(不包括电池和LCD), 约1.7Kg(包括电池和LCD)
标准附件
AC适配器,电池(2块),充电器,USB线,镜头盖,手带,携带箱,浏览软件,操作手册
关 键 词: TH7800N 红外热像仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
