产品名称: TS9100W 固定式红外热像仪|日本 NEC
型  号: TS9100W
TS9100W 固定式红外热像仪
TS9100W 固定式红外热像仪产品概述:
TS9100M/W固定式红外热像仪拥有320x240像素的尖端日本非制冷UFPA微量热型傳感器,1.2mrad空间分辨率,备有多种视域选择:10.9°,21.7°,29°,42°。 可配2个测温范围 (200-1000°C, 200-2000°C),备有自检功能和两个警报输出。可设定警报,监测区域,最高/低温度追踪。
热像数据可通过局域网或IEEE1394接口输出到电脑里,同一时间可以连接多台热像仪。 客户除了可以实时监控及早发现问题外,也可以利用各种红外分析软件来分析红外图像,提高产品品质。
坚固耐用的外壳符合IP54的要求防尘防水,另可配备气冷保护装置保设仪器。
TS9100W 固定式红外热像仪技术参数:
测温范围
TS9100M
TS9100W
范围一
-20至100°C
-40至120°C
范围二
0至250°C
0至500°C
可选配
200至1000°C 或200至2000°C (没有范围一和二)
温度分辨率
范围一
0.06°C (在30°C, 60Hz)
0.03°C (在30°C, Σ16)
0.08°C (在30°C, 60Hz)
0.04°C (在30°C, Σ16)
范围二
0.15°C (在30°C, 60Hz)
0.08°C (在30°C, Σ16)
0.3°C (在30°C, 60Hz)
0.15°C (在30°C, Σ16)
精度
±2℃或读数的±2% (当环境温度是0-40°C, 使用标准镜头21.7°, 最少50cm对焦)
探测器
非制冷焦平面探测器(微量热型)
工作波长
8-14µm
空间分辨率
1.2mrad (当使用标准镜头21.7°)
对焦距离
30cm至无限远 (当使用标准镜头21.7°或广角镜头)
视域
21.7º±1.1º(H)×16.4º±0.9º (V) (当使用标准镜头21.7°)
帧频
60帧/秒
热图像像素
320(H) ×240(V)像素
影像加强功能
Σ2,Σ8,Σ16, 和空间滤镜 打开/关闭
A/D分辨率
14位
报警输出
接触输出 (只有图像), 电压:DC+10至27V,电流:40mA或更小
环境温度改正
提供(包括周期性NUC)
背景补偿
提供
自动功能
全自动(温度中心值\灵敏度\焦距)
全自动跟踪温度中心值\自动增益控制
显示功能
红外热图像/可见光图像组合显示
灰度等级:8,16,32,64,128,256
色带:彩虹色,明亮色,阳光色,铁红色,医疗色,精细色
等温带显示:4条等温带, 多灵敏度显示
线形剖面:X,Y线型剖面(波形显示)
警报显示: 温度警报和自检
图像处理功能
温度中心值/灵敏度调节
多点显示(10点), 多点辐射率显示(10点)
温差△T显示
温差显示,   最大/最小(峰值采集)温度显示
温度报警输出
数字放大:2,4倍(运行/静止), 方框设置(5个)
注释
文字
视频信号输出
NTSC/PAL复合视频(BNC)
接口
IEEE1394,RS232C, 以太网(可选)
使用温度/湿度
-15至50°C, 相对湿度小于90%
存储温度/湿度
-40至70°C, 相对湿度小于90%
抗振/抗冲击性
294m/sec2 (IEC60068-2-27), 29.4m/sec2(IEC60068-2-6)
电源
DC11至 13V
防护等级
IP54(IEC60529)
外型尺寸
约99 (W) x 112 (H) x 206 (D) mm (使用标准, 广角, 29°镜头)
约112 (W) x 112 (H) x 230 (D) mm (使用2倍望远镜头)
重量
约2.6Kg (使用标准, 广角, 29°镜头)
配置:
配件
型号
内容
高温范围
TS91-390
200至1000°C
高温范围
TS91-391
200至2000°C
IEEE1394
TS91-462
含数据采集软件
以太网
TS91-456
含遥控软件
保护外壳
TS91-350
气冷保护箱供室内用
软件开发工具
TS91-760
可匹配Windows2000和 XP
备注:
  • 变压器和发电机组监测
  • 锅炉反应炉加热炉监测
  • 钢铁, 冶金, 模具生产监控
  • 汽车, 电子产品生产监控
  • 食品加工
  • 纸张生产, 纺织监控
  • 化学品生产监控
  • 其生产线产品品质监控
关 键 词: TS9100W 固定式红外热像仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
