Fluke Ti30 热成像仪技术规格
热参数 |
温度范围 |
-10 至 250°C(14 至 482°F) |
探测器类型 |
120X160非制冷焦平面 |
精度 |
±2% 或 ±2°C |
精度(-10 ~ 0°C) |
±3°C |
重复性 |
±1% 或 ±1°C(±2°F),取较大者 |
温度显示分辨率 |
0.1(°F 或 °C) |
光学/红外 |
光谱范围 |
7-14 微米 |
目标瞄准 |
单波长激光点(符合 lEC 2 类及 FDA II 类要求) |
光学分辨率 |
90:1 |
狭缝分辨率 |
225:1 |
测量圆点最小直径 |
距离 60cm(24”)时为 7mm(0.27”) |
视场(FOV) |
水平 17° x 垂直 12.8° |
控制 |
聚焦 |
可聚焦从61 cm / 24” 至无穷大 |
温标 |
可选择 °C 或 °F |
调色板 |
可选择灰色、铁红或彩虹 |
测量模式 |
可选择自动、半自动或手动 |
激光开/关 |
内含 |
增益控制 |
内含 |
水平控制 |
内含 |
LCD背景光 |
可选择亮、暗或关闭 |
操作 |
可调发射率 |
0.10 至 1.00,步长 0.01 |
液晶显示 |
液晶显示屏 - 采用TFT 技术,适于室内及室外使用 59mm(2.3in.)X54mm(2.1in.) |
反射背景温度 |
-50 至 460°C(58 至 860°F) |
操作环境温度 |
-10 至 50°C(14 至 122°F) |
相对湿度 |
10 至 90% 不结露 |
储存温度 |
-25 至 70°C(-13 至 158°F) [不带电池] |
储存能力<, SP, AN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 718;805;,Verdana,Arial; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt"> |
100张图像 |
激光开启图标 |
内含 |
电池电量不足图标 |
内含 |
调色板图标 |
内含 |
测量模式图标 |
内含 |
热分析软件 |
InsideIR(内含) |
计算机操作系统 |
Microsoft® Windows® 98、Windows 2000 或 Windows XP |
电气 |
电源 |
6 AA 电池(未含)或充电电池组(内含) |
电池寿命 |
连续使用最少 5 小时 |
数据传输 |
USB 接口,100 幅图像总传输时间达 30 秒 |
存储设备 |
快速存储器 |
其它 |
三脚架安装(6.35 mm (1/4) 20 统一标准粗牙螺纹 |
重量(包括电池) |
1kg(2.2 磅) |
下落测试结果 |
0.5m(20in.) |
保修 |
1年 |
生产地 |
美国 |
震动 |
30G, IEC 68-2-29 |
振动 |
2.5G, IEC68-2-6 |
EMC |
EN61326-1 |
