电路板故障检测仪产品简介:
· 信号图像和功能菜单显示在彩色LCD显示器上
· 使用Huntron特有的Tracker Signature Analysis技术
· Huntron SigAssist也可在显示器上显示
· 通过用每个频道扫描对比40个引脚扫描和对比来提高检修速度
· 适用于桌面或现场检修
值得信赖的技术,全新的应用领域
Huntron Tracker 2700S开拓了在关闭电源的情况下测试低电压逻辑电路的能力。其低压范围使其能理想地对一些电路中即使有高电容值的被动元器件也能进行测试。源电压,源电阻及测试频率都清楚表明在前面板上。Tracker 2700S可用标准的IC夹具和导线,来进行多信道的扫描比对,最多可至40个引脚。手动或自动的对比可以很快的找出信号的差别。内建0-5伏DC电压发生器能够作为门极驱动源来驱动,如SCR和光耦合器,这样这些元器件便能在开和关的状态下都能进行测试。Huntron Tracker 2700S是维修工程师的理想装配。通过Tracker Signature Analysis断电状态下的测试方法, 避免了电路遭受通电时可能发生的损坏。
Tracker 2700S可配合Huntron’s SigAssist的特点,能显示实时数字信息,这些信息与所显示的信号直接相关。此类信息如崩溃电压值、电阻值、电容值和功率都能显示在LCD上,以帮助解释信号含义。
电路板故障检测仪对于排除故障的挑战
现今复杂的切换开关式电源多具有fail-safe保护电路,其包含许多被动元器件,使得它们在电路中很难进行测试。Tracker 2700S 具有200m 伏的电压测试范围文件,而不会打开并联固体元器件,因此能够对电阻器、电容器和电感器进行测试分析。从本质上而言,被动元器件像是被取出电路外来进行测试的。
由于当今的一些电子元器件采用3伏电压或更低的逻辑电路,所以Tracker 2700S 的低压测试范围使它成为一个理想的测试工具,能有效检测此类产品。Tracker 2700S具有5种频率,每种具有21文件供选择的电压/电阻范围,所以总共具有105种测试电压、源电阻及测试频率组合。
Tracker信号分析
Tracker可将一有限AC电流信号加至元器件的两端。电流流过造成轨迹的垂直偏差,而应用电压造成一个水平的影响。它们合成出唯一的一个V/I信号,它代表被测元器件的整体的状态。分析这个信号可以很快的判断出这个组件是好,是坏或是在边缘状态。
电路板故障检测仪技术参数:
| 波形 |
正弦波 |
测试频率 |
5种频率供选择:20Hz,50Hz,60Hz,200Hz,2000Hz |
通路电压(Vs) |
6种峰值电压选择:200mV,3V,5V,10V,15V,20V |
源电阻(Rs) |
5种电阻供选择:10Ω,100Ω,1kΩ,10kΩ,100kΩ |
通道 |
数量:2;显示模式:A,B,Alt;扫描引脚数量:40;扫描模式:手动或自动; |
DC电压发生器 |
位准:0to±10VDC;源电阻:25Ω;最大电流:200mA |
显示 |
彩色LCD:320x240像素 |
功率需求 |
线路电压:115VAC/230VAC;频率:50/60Hz;功率:40瓦; |
尺寸 |
11.5in W x 4.5in H x10.8in D(29cm W x 11.4cm H x27.4cm D) |
重量 |
6lbs (2.8kg) |
操作温度 |
32°F to +104°F (0°C to +40°C) |
储存温度 |
-4°F to +140°F (-20°C to +60°C) |
保修期 |
一年 |
安全认证 |
ETL列出 |
