酸度计特点:
● 标准的1/4 DIN防水机身设计
● 128x64点阵式背光液晶显示, 可同时显示pH(ORP)值, 温度值
● pH电极效率显示
● 4~20mA可逆向, 带隔离电流输出,用户可自行设定输出范围
● 四组pH(ORP)继电器控制/一组清洗继电器控制, 控制点/迟滞宽度用户可自行设定
● 具有自动温度补偿功能,用户可自行选择温度探棒(PT1000,TH10K,BALCO3K)
● 断电校正值记忆功能
● 采用RS-485通讯接口
● 产品通过CE认证
酸度计技术参数:
| pH |
| 测量范围 |
-2.00 ~ 16.00pH |
| 分辨率/精度 |
0.01pH/0.1% ± 1个字 |
| 输入阻抗 |
>1013Ω |
| pH缓冲识别液 |
用户可选择4.01,7.00,10.01或4.00,6.86,9.18中任一种 |
| pH电极零点/斜率补偿 |
±100mV / ±30 % |
| ORP |
| 氧化还原绝对值测量范围 |
-2500 ~ 2500mV |
| 氧化还原相对值测量范围 |
-6499 ~ 6499mV |
| 分辨率/精度 |
1mV/0.1% ± 1个字 |
| 温度 |
| 测量范围 |
-10.0 ~ 120.0℃ |
| 分辨率/精度 |
0.1℃/±0.3℃ |
| 温度感应器 |
热敏电阻,10K或pt1000或Balco 3K/25℃ |
| 4~20mA电流输出 |
| 电流输出 |
4 ~20mA可逆向、隔离电流输出 |
| 绝缘电压/最大负载 |
1000VDC/550Ω |
| 继电器控制输出 |
| 控制方式 |
系统内ON/OFF控制 |
| 最大负载 |
2.5A/230VAC |
| 其他 |
| 按键 |
均有音效回馈效果 |
| 各项设置保护措施 |
4位密码保护 |
| 外型尺寸 |
1/4DIN的标准机身,96x96x148mm |
| 开孔尺寸 |
92x92mm |
| 防水等级 |
IP65 |
| 重量 |
960g |
| 电源 |
230VAC,50/60Hz |
酸度计选购配件:
| pH电极 |
| ST873 |
高温领域 |
| IP-600-1 |
污浊度较高的废水处理领域 |
| IP-600-10 |
普通废水处理领域 |
| IP-600-15 |
普通废水处理领域 |
| IP-600-9(TH) |
普通废水处理领域 |
| ORP电极 |
| IR-500-9 |
普通废水处理领域 |
| IR-500-8 |
普通废水处理领域 |
| 护套管 |
| 009 |
1米管长 |
| 密封箱 |
| 011-200-00 |
表盘式安装 |
| 012-200-00 |
壁挂式安装 |
