北京金三航科技发展有限公司为日本SHIMPO产品的北方总代理
产品简介:
- 用激光束可以在距被测物休50mm-1.5m的范围内进行测量
- 有可以显示大号数字、单位的LCD型和在暗处能发光显示清
楚确认的LED弄2种系列 - 采用优质耐用的铝合金外壳
- 能储存最大、最小值、最终测量值等10种数据
- 使用附带的适配器可以行接触式测量
非接触式转速表 | ||
| 型号 | DT-205L | DT-207L |
| 测试范围 | 6--99,999rpm | |
| 精度 | ±1rpm: 6--8,300rpm | |
| ±2rpm: 8,300--25,000rpm | ||
| 读数±0.006% ±1位(最大±2rpm):25,000--99,999rpm | ||
| 显示 | 5位数,12mm高,液晶 | 5位数,10mm高,发光二极管 |
| 测量单位 | 转/分(接触测量时请安装本仪表配备的接触头); 可使用的测量单位有:码/分,米/分,英寸/分线; 测量的长度单位有:码、米、英尺、英寸; 使用6英寸主轮需配接触头 | |
| 存储系统 | 存储器中存储13个读数,并保留5分钟,包括最后一个、最大的、最小的和10个特别测量值 | |
| 显示更新时间 | 1秒(典型常用的) | |
| 鉴别 | 发光二极管 | |
| 系统控制 | 单片CMOS微处理器 | |
| 超范围显示 | 闪烁数字 | |
| 电源 | 5号电池(1.5V)×2节 | |
| 电压不足显示 | ”LOBAT“字样闪烁显现 | 显示”B”字样 |
| 自动电源切断功能 | 有 | |
| 电池使用时间 | 约40小时 | 约25小时 |
| 工作温度 | 0~45℃ | |
| 构造 | 压模铸件铝合金机壳 | |
| 重量 | 365g | |
| 外形尺寸 | 167.5mm×60mm×46mm | |
| 保修期 | 一年 | |
| 标准配件 | 反光胶带、2个锥形接头、1个漏斗形接头、1根加长杆、便携式提箱、证书、使用说明书、6英寸主轮及200L接触头 | |
