北京金三航科技发展有限公司为日本SHIMPO产品的北方总代理
日本新宝SHIMPO 接触式转速表DT-107A简介:
★ 用激光束可以在距被测物休50mm-1.5m的范围内进行测量
★ 有可以显示大号数字、单位的LCD型和在暗处能发光显示清楚确认的LED弄2种系列
★ 采用优质耐用的铝合金外壳
★ 能储存最大、最小值、最终测量值等10种数据
★ 使用附带的适配器可以行接触式测量
日本新宝SHIMPODT-107A 接触式转速表具体参数:
接触式转速表 |
型号 |
DT-105A |
DT-107A |
测试范围 |
0.10-25,000rpm,小数点后浮动显示 |
精度 |
±.06rpm: 0.01--999.9rpm |
±.6rpm: 1,000.0-9.999.9rpm |
读数±0.006% ±1位(最大±2rpm): 10,000--25,000rpm |
显示 |
5位数,12mm高,液晶 |
5位数,10mm高,发光二极管 |
测量单位 |
转速:转/小时,转/分,英尺:英尺/小时,英尺/分,英里:英里/小时,码:码/小时,码/分,英寸:英寸/分 米/小时,米/分 长度、米、厘米、英寸、英尺、码、全部转数REV |
存储系统 |
存储器中存储13个读数,并保留5分钟,包括最后一个、最大的、最小的和10个特别测量值 |
显示更新时间 |
1秒(典型常用的) |
鉴别 |
光学联结器,60脉冲/转 |
系统控制 |
单片CMOS微处理器 |
超范围显示 |
闪烁数字 |
电源 |
5号电池(1.5V)×2节 |
电压不足显示 |
”LOBAT“字样闪烁显现 |
显示”B”字样 |
自动电源切断功能 |
有 |
电池使用时间 |
约65小时 |
约40小时 |
工作温度 |
0~45℃ |
小数位 |
浮动显示 |
构造 |
压模铸件铝合金机壳 |
重量 |
400g |
外形尺寸 |
182.5mm×60mm×46mm |
保修期 |
一年 |
标准配件 |
2个锥形接头、1个漏斗形接头、1根长杆,证书、机壳、使用说明书,1个6英寸主轮 |
转速表详细资料请查看:
http://www.1718web.net/zhuansu/
