北京金三航科技发展有限公司为日本
SHIMPO产品的北方总代理
日本新宝(SHIMPO)TNP-5 数字扭力计
★中国市场专用数字扭力计
★测量范围:2N.m
★高精度±0.5%
★低重心,紧凑设计
★操作简单,方便
日本新宝(SHIMPO)数字扭力计的规格:
产品规格:
型号 |
TNP-2 |
TNP-5 |
TNP-10 |
测量扭矩 |
2N.m |
5N.m |
10N.m |
测量范围 |
0.000~±2.000N.m |
0.000~±5.000N.m |
0.00~±10.00N.m |
测量单位 |
N.m(N・cm、kgf・cm、lb・in) |
显示范围 |
0.~2.000N.m |
0~5.000N.m |
0~10.00N.m |
显示分辨率 |
0.001N.m |
0.001N.m |
0.01N.m |
卡盘范围 |
Φ10~Φ180mm |
超负荷显示 |
LCD的副显示部位显示"OVR",LED闪亮 |
显示 |
主显示部 |
4位LCD显示 文字高12mm |
副显示部 |
3位LCD显示 文字高7mm |
判定LED |
判定LED(HI、GO、LO) |
精度 |
±0.5%/F.S. |
测量模式 |
开启模式 |
开启时的最大値显示(峰值显示):显示测量台上的最大扭距值 |
关闭模式 |
关闭时的最大値显示(峰值显示):显示测量台上的最大值 |
平均模式 |
实时显示(平均值显示):实时显示计测台上的扭矩 |
显示周期 |
0.125秒(8次/秒)、0.25秒(4次/秒)、0.5秒(2次/秒)、1秒(1次/秒)中选择。 峰值显示以0.125秒 |
取样周期 |
1msec(1000次/秒) |
存储 |
存储数据数量 |
1000件(最大) |
统计处理 |
平均值、最大值、最小值 |
数据输出 |
USB1.1 |
电脑软件 |
用电脑软件(DEJITORUKUN_TNP)可以输入存储数据 |
附件 |
AC电源适配器,USB电缆 |
电源 |
AC电源适配器(AC230V) |
外型尺寸(MM) |
320×227×126 |
重量 |
12.5kg |
使用环境 |
0~40℃ |
, : Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-f: Arial">次
峰值显示以0.125秒
