北京金三航科技发展有限公司为日本SHIMPO产品的北方总代理
日本新宝SHIMPO 接触式转速表PH-100A简介:
★ 用激光束可以在距被测物休50mm-1.5m的范围内进行测量
★ 有可以显示大号数字、单位的LCD型和在暗处能发光显示清楚确认的LED弄2种系列
★ 采用优质耐用的铝合金外壳
★ 能储存最大、最小值、最终测量值等10种数据
★ 使用附带的适配器可以行接触式测量
型号 |
PH-100A |
测量范围 |
1.0-25.000RPM |
精度 |
6.0--599.9RPM:±1RPM,600.—99.999RPM:±0.006﹪±0.5位 |
显示 |
5位数12MM高 ,液晶 |
测量单位 |
转速:转/小时,转/分,英尺:英尺/小时,英尺/分,英里:英里/小时,码:码/小时,码/分,英寸:英寸/分 米/小时,米/分长度、米、厘米、英寸、英尺、码、全部转数REV |
存储系统 |
存储器中存储13个读数,并保留5分钟,包括最后一个 、最大的、最小的和10个特别测量值 |
显示更新时间 |
4RPM:最大10秒,4RPM—99.999RPM:约1秒 |
系统控制 |
单片CMOS微处理器 |
超范围显示 |
闪烁数字 |
电压不足显示 |
“LOBAT”字样闪烁显现 |
自动切断电源功能 |
有 |
小数位 |
浮动显示 |
构造 |
ABS树脂 |
重量 |
约180克 |
工作温度 |
0~45℃ |
标准配件 |
1个锥型接头,1个漏斗型接头,证书、机壳、使用说明书,1个6英寸主轮,三节电池 |
转速表详细资料请查看:
http://www.1718web.net/zhuansu/
