北京金三航科技发展有限公司为日本SHIMPO产品的北方总代理
★ 用激光束可以在距被测物休50mm-1.5m的范围内进行测量
★ 有可以显示大号数字、单位的LCD型和在暗处能发光显示清楚确认的LED弄2种系列
★ 采用优质耐用的铝合金外壳
★ 能储存最大、最小值、最终测量值等10种数据
★ 使用附带的适配器可以行接触式测量
日本新宝SHIMPO PH-200LC 非接触式转速表具体参数:
| 型 号 |
PH-200LC |
PH-200L |
| 测量方式 |
接触式/非接触式 |
非接触式 |
| 测量范围 |
接触: 6~25,000 rpm |
| 非接触: 6~99,999 rpm |
6.0~99,1000 rpm |
| 线速度:1.0~3,809 m/sec |
| 长度:0.2~99,999m |
| 总转数:0.1~99,999rev |
| 测量精度 |
1~599.9:±1rpm |
6~599.9:±1rpm |
| 600~25,000:±0.006%+0.5个字 |
600~99,999:±0.006%+0.5个字 |
| 测量距离 |
50~300mm |
| 显示参数 |
最终值,最大值,最小值,10点平均值 |
| 外形大小 |
115.5×64×31.5mm |
115.5×64×31.5mm |
| 重 量 |
160克 |
160克 |
转速表详细资料请查看:
http://www.1718web.net/zhuansu/
