testo475 转速表
testo475 转速表简介:
测量难接触的机器部件转速及振动,快速方便,以充电池运作.
- 分体式探头设计,可用于测量不便触及的部位
- 采用"快速搜索"功能,大大提高测量速度
- 电池操作
- 不需固定反射贴
- 不干扰生产过程
- 双行显示器,同步显示rpm转速和频率
- 外置触发器可作测量比率及相位校正
- 可选配机械式rpm转速探头
testo475 转速表性能指标:
技术数据 |
探头种类 |
闪仪 |
机动 |
量程 |
+100... +20000 rpm +1.67... +333 Hz |
+20... +20000 rpm |
精度 |
± 1 digit |
电力供给 |
充电池 |
操作温度 |
0... +50°C |
存放温度 |
-20... +70°C |
尺寸 |
168 x 72 x 27 毫米 |
重量 |
170 克 |
保养 |
2 年 |
外部输入 |
CMOS (High level 3.5V), 电路,过压保护,方波形成后,闪光频率自动切换 |
外部输出 |
CMOS (High level 3.5V)短路保护 |
准备 (可以关闭) |
33秒内没有接收到频率, 修正值则自动锁定闪光管点火脉冲 |
充电池 |
6 NiCd 1.2 V/600 mAh |
电池寿命 |
约30分钟 (90% 充满电且以最大闪光频率为准) |
备注:mv 代表 “测量值
