testo465 转速表
使用德图465,转速(rpm)可简易地测量,不用接触所测量之对象,只须贴上反光纸在要测量的对象上,然后把德图465的测量红光对准反光纸,便可测量
testo465 转速表性能指标:
技术数据 |
探头种类 |
采用光学反射原理的转速测量 |
量程 |
+1... +99999 rpm |
精度 |
±0.02% of mv (+1 ... +99999 rpm) |
分辨率 |
0.01 rpm (+1... +99.99 rpm) 0.1 rpm (+100... +999.9 rpm) 1 rpm (+1000... +99999 rpm) |
操作温度 |
0... +50 °C |
存放温度 |
-20... +70 °C |
电池种类 |
2 个 AA 电池 |
重量 |
145克 |
尺寸 |
144x58x20 毫米 |
保修 |
1 年 |
备注:mv 代表 “测量值” |
