ZYJL 高精度SF6气体检漏仪
ZYJL 高精度SF6气体检漏仪仪器应用
该仪器十分适合于供电部门、安装检修单位和电力试验研究所使用,同时也十分适合SF6高压开关厂作为SF6电器设备及出口产品的配套仪器,从而提高了整体产品的档次。
ZYJL 高精度SF6气体检漏仪仪器规格
最小检测值:1(×10-6体积比)
检测范围:1~1000(×10-6体积比)
响应时间:<1秒
恢复时间:<10秒
示值误差:≤±3%
重复性:≤1%
传感器静止时最大灵敏度:3g/年
指示方式:数字显示和声光讯号
探枪检测长度:手持式
连续工作时间:5小时
仪器电源:可充电镍氢电池,交直两用
使用环境:温度:—5℃~+45℃
相对湿度:≤85%
整机重量:2公斤
体积:400mm×230mm×90mm
