产品名称: LD8000 液体检漏仪|美国 RYCOM
型  号: LD8000
LD8000 检漏仪
——测量精确、使用方便的管道液体泄漏检测仪
•  地音探听器对泄漏液体的声音进行检测,以指示出压力管道系统中的泄漏位置
•  50 Hz 至 4000 Hz 的宽声音范围可用于定位铸铁或 PVC 中的泄漏
•  数字式噪音消除耳机减小了可掩盖泄漏线索的环境噪音
•  六个数字式滤音器加强了对于精确定位十分重要的泄漏线索
•  背光照明数字式显示屏可光线低的地方读数
•  耐候性薄膜按钮
LD8000 检漏仪是一种采用最先进技术的泄漏检测器,满足对
专业检漏仪的各种要求。 LD8000 通过检测由逃逸的液体或气体的
压力变化所产生的振动,专门用于寻找和定位水管和压力管道系统
中的泄漏点。
    由逃逸液体所产生的振动使用一个地音探听器地面传感器进行
接收,并被送到主仪器中的的数字滤音片。这些数字式滤音器可以
降低测试环境中定位器中的无用噪音和干扰,并帮助突出泄漏声音
线索。将泄漏振动进行隔离,会产生用于合格和精确泄漏检测的最
佳条件。检测能力通过六个可由用户选择的带通频率而得到增强:
100 Hz 、200 Hz 、300Hz 、500 Hz 、800 Hz 和 1200 Hz.通
过对频带范围外的振动进行限制, LD8000 能够帮助定位被隔离的
泄漏振动。
    当在 100 Hz 最低频率范围使用时, LD8000 的钟形频率响应适用查找 PVC 中的泄漏点。泄漏振动和信号强度通过噪音
消除耳机和集成的 LCD 面板以声音和可见方式指示给用户。装在坚固 ABS 塑料外壳内的 LD8000 接收器可耐受日常现场使用
中的糟糕环境条件。每台LD8000 检漏仪都配备一个数字式接收器、接收器探头、地面传感器、地面探棒、噪音消除耳机、充电
器、备用镍氢电池、用户手册以及坚固的铝制仪器箱。 Rycom Instruments?, Inc. 检漏仪使得对设施漏点的检测变得精确
而又简便。
接收器
动态放大范围:120 dB
频率分析范围:50 至 4000 Hz
频率级别:100 Hz、200 Hz、300 Hz、500 Hz、800 Hz、1200 Hz
显示模式:单水平条形显示
图形显示:0 至 100 相对值显示
监视器:128 x 64 单色 LCD 监视器
LCD 背光照明面板:可控,自动延时关闭
电源:7.2 V 镍氢充电电池
电池寿命:不开背光照明时 35 小时,开背光照明时 10 小时
静音按钮:操作激活的静音按钮可避免在操作仪器时发出强烈或尖锐的声音
工作温度: 14° F 至 133° F ( -10° C 至 50° C )
储存温度: -10° F 至 158° F ( -10° C 至 70° C )
仪器包装尺寸:
20.2” x 12.5” x 6” ( 51.5 cm x 32 cm x 15 cm )
总重量: 12 lbs ( 5.6 kg )
关 键 词: LD8000 液体检漏仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
