JW3105 可视激光光源
JW3105可视激光光源采用650nm激光器作为发光器件,输出功率可达1mW,适用于单模或者多模光纤的测量。JW3105采用2节最常见的5号电池(AAA电池)供电,连续工作时间可达30小时以上。JW3105继承了上海嘉慧公司的灵巧设计,使用FC型适配器作为主要输出接口,同时可以使用SC,ST型适配器而不需要另外配置转换接口,让您随意连接所有常用的接头。JW3105是您需要测试各种型号的光纤跳线,带状,束状尾纤, 以及施工现场或者光纤线路维护的理想工具。
特 点 |
应用范围 |
- 体积小、便于野外测试
- 测量范围可达5km,功率强劲
- 轻易识别光纤断点,弯曲,可以通过有保护层的光纤
- 实现端到端光纤识别
- 完成机械接续点的检测与优化
- 电信工程与维护
- CATV工程与维护
- 综合布线系统
- 其他光纤工程
- 光器件生产与研究
JW3105 可视激光光源技指标:
仪表型号 |
JW3105 |
输出功率 |
1mW |
波长 |
650 |
谱宽(20℃) |
<5nm |
适用光纤 |
SM、MM |
输出方式 |
CW、2HZ |
连接器 |
多用型适配接口 |
电池连续工作时间 |
30小时 |
电源 |
2节AAA电池 |
工作温度(°C) |
-10~+60 |
存储温度(℃) |
-25~+70 |
尺寸(无适配头)(mm) |
100X50X25 |
重量(g) |
50 |
