AV6372 野战型光纤多用表
AV6372型野战型光纤多用表融光源、光功率计、光电话和光纤识别等功能于一体,工作温度范围宽达-25~55℃。它是专用于光缆的施工和维护中测量、测试的多功能便携式仪器,用来进行光缆线路的快速、高效、相互配合的光测试,完成对光纤线路工作状态的基本判断。允许话音通信和测试同时执行,提供精密光功率和损耗的测量功能。还内置了光纤识别功能,使测试操作更方便。仪器内部可存储多达500条测量数据,存储的数据既可通过本机显示器查看,也可通过RS232串口输出给微机进行分析处理。本仪器具有先进的电源及充电管理系统,内部配有高性能的镍氢充电电池。带有背景光的大屏幕显示器使野外操作更容易。
由于本仪器具有一机多用、操作简便、全中文菜单界面、体积小、携带方便等优点,适合光缆线路施工、维护单位使用,对光缆线路进行常规测试、实现光纤线路上的通话联络。
AV6372 野战型光纤多用表主要功能:
● 绝对光功率的测量 ● 损耗测量
● 单芯双向通话 ● 光纤识别
● 测试数据存储及输出
AV6372 型野战型光纤多用表 主要技术指标:
光功率计模块 |
定标波长 |
850nm、1310nm、1550nm |
功率范围 |
-50~+3dBm |
测量准确度 |
±0.20dB |
显示分辩率 |
对数显示 0.01dB;线性显示(0.1~1)% |
接口形式 |
FC/PC |
光源模块 |
工作波长 |
1310nm、1550nm |
调制频率 |
CW、270Hz、1kHz、2kHz |
输出功率 |
≥-10dBm |
稳定度 |
±0.08dB/1h |
接口形式 |
FC/PC |
光电话模块 |
通话方式 |
数字全双工 |
动态范围 |
≥35dB |
接口形式 |
FC/PC |
整机特性 |
外部电源输入 |
9V |
内部镍氢电池组 |
6V,2Ah |
数据输出接口 |
RS232C |
工作温度 |
-25~55 ℃ |
储存温度 |
-50~70 ℃ |
尺寸及重量 |
226×100×57.5mm, ≤1.3kg |
标准配置 |
耳机麦克风、串口电缆、多用表数据接收软盘 |
