产品名称: FSM-40PM 保偏光纤熔接机|藤仓 FUJIKURA
型  号: FSM-40PM
FSM-40PM 保偏光纤熔接机
FSM-40PM 保偏光纤熔接机产品特点:
·利用剖面对准系统进行纤芯对准
·为PANDA光纤提供全自动的转动对准方式,并为 Tiger 光纤提供 PAS功能
·为PM光纤熔接提供串扰估算功能
·提供高抗张强度以及短切割长度熔接的能力
·光纤固定系统无需特殊技巧,熔接性能可靠
·不同类型光纤熔接使用Sweep熔接放电形式
·5英寸高解析度液晶显示屏
·熔接标度功能保证放电稳定性
·PC接口以及电器仪表反馈功能
·为工厂生产设计的低工作台
FSM-40PM 保偏光纤熔接机技术规格:
器件名
技术规格
适用光纤
PM(偏振保持),SM(单模), MM(多模),
DS(
色散位移),NZDSF(非零色散),以及ED光纤
光纤尺寸
光纤包层直径: 80 to 250um
光纤被覆层直径: 100 to 1000um
光纤切割长度
9mm (8 to 10mm) 使用裸纤夹具
4mm (3 to 5mm)
使用包层夹具
*Ny Jacketed (Si buffer)
以及松套管不能使用.
实际熔接损耗
Typical 0.02dB (裸纤夹具) / 0.03dB (包层夹具)使用同种SM光纤 (ITU-T G.652)
Typical 0.04dB (
裸纤夹具) / 0.05dB (包层夹具) 使用同种DS 光纤 (ITU-T G.653)
Typical 0.01dB (
裸纤夹具) / 0.01dB (包层夹具) 使用同种MM 光纤 (ITU-T G.651)
Typical 0.06dB (
裸纤夹具) / 0.07dB (包层夹具)使用同种PANDA 光纤.
Typical 0.06dB (
裸纤夹具) / 0.07dB (包层夹具) 使用同种3M Tiger (TM) 光纤.
熔接时间
标准 25sec. (裸纤夹具) / 25sec. (包层夹具) 使用SM/MM 光纤.
标准 40sec. (裸纤夹具) / 40sec. (包层夹具) 使用 DS/NZDS 光纤.
标准 50sec. (裸纤夹具) / 120sec. (包层夹具) 使用PANDA 光纤.
标准 100sec. (裸纤夹具) / TBD (包层夹具) 使用 3M Tiger (TM) 光纤.
回损
>> 60 dB
保偏光纤串扰
标准-40dB(0.6 degree) 使用PANDA 光纤.
标准-32dB(1.4 degree) 使用3M Tiger (TM) 光纤.
高张力熔接性能
标准 30N 使用包层夹具
使用内置套管加热器加热时间
标准100sec.使用 Fujikura 护套
标准70sec.使用Fujikura 微型护套
线性测试
大约. 2N
监视器
5 英寸 TFT LCD 显示器
放大倍数
280X or 140X
熔接模式
40 用户可编程模式 and 120 出场设置
熔接损耗存储
至少 1200 次
操作环境条件
海拔0到3,500m ,工作温度 0-40度, 湿度0 to 95%RH.
电源
AC100 to 240V (50/60Hz)
尺寸及重量
311mm(W) x 218mm (D) x 133mm (H), 6.1kg
FSM-40PM 保偏光纤熔接机附件:
No.
描述
型号
(1)
包层直径250um 光纤固定器
包层直径400um 光纤固定器
包层直径900um 光纤固定器
FH-40-250
FH-40-400
FH-40-900
(2)
被覆层直径80um光纤夹具
被覆层直径125um光纤夹具
被覆层直径250um光纤夹具
被覆层直径400um光纤夹具
被覆层直径900um光纤夹具
CLAMP-40PM-080
CLAMP-40PM-125
CLAMP-40PM-250
CLAMP-40PM-400
CLAMP-40PM-900
(3)
高精度光纤切割刀
CT-04B-S8 /
CT-03HT-06 / (CT-04B)
(4)
切割取间隔器
CT-04B-S8 / CT-03HT-06
SPA-40-CLV040/050
(5)
900um 光纤用户套剥离器
JS-02-900
(6)
JS 取间器
SPA-40-JS030
(7)
热夹克层剥离器
HJS-02
(8)
高张力夹克层剥离器
HTS-12
(9)
外观控制器
CO-01
(10)
超声清洁器
VS-20
(11)
VS-20用光纤固定器附件
VS-20FH
(12)
酒精壶
HR-1
(13)
光纤保护袖
FP-03 : L=60mm
FP-03(L=40) : L=40mm
---Micro sleeve---
FPS01-250-10 : L=10mm
FPS01-250-15 : L=15mm
FPS01-250-20 : L=20mm
FPS01-250-25 : L=25mm
FPS01-250-34 : L=34mm
FPS01-900-25 : L=25mm
关 键 词: FSM-40PM 保偏光纤熔接机
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
