功能及用途】
N68-T在线电火花检漏仪是用来检测金属管道、金属罐体在生产过程中表面防腐绝缘层质量的一种专用检测设备。
【特点】
1、微电子一体化高压发生器,克服静电现象;
2、采用数字显示,提高输出精度;
3、高压和电源电压自动切换;
4、开机自检功能;
5、防静电,高压误输入防护功能
N68-T在线电火花检漏仪主要技术指标
1、测量范围:0.03-10.mm(以环氧煤沥青、石油沥青为介质)
2、输出高压:0.5-35kv
3、显示:数显
4、高压控制系统:全数字控制
5、220v交流供电
6、功耗:<5w
7、报警延时:1-2秒
8、高压枪:进口高压发生器
9、包装:铝合金包装箱
10、主机尺寸:165mm×155mm× 68mm
11、主机重量:1kg
【其它配件】
220v电源线、高压手套、长连接线、短连接线、连接磁铁、板式探刷、接地棒、随机文件
【检测原理及方法】
金属表面绝缘防腐层过薄、漏铁及漏电微孔处的电阻值和气隙密度都很小,当有高压经过时就形成气隙击穿而产生火花放电,给报警电路产生一个脉冲信号,报警器发出声光报警,根据这一原理达到防腐层检漏目的。
【仪器配件】
1、主机 1台
2、高压枪 1根
3、板式探刷 1把
4、警示灯 1只
5、220V电源线 1根
6、长接地线 1根
7、短接地线 1根
8、连接磁铁 1只
9、接地棒 2根
10、高压手套 1副
11、随机文件 1套
备注 标配:板式探刷、扇形探刷; 可选配:圆形探刷(检测管道内壁)、环形探刷(检测管道外壁)
板式探刷 扇形探刷 圆形探刷 环形探刷
