【功能及用途】
N6埋地管道探测定位仪能在不挖开覆土的情况下,对地下管道的走向和埋深准确定位。是油田、化工、输油、输 气、水电等部门管网普查中不可缺少的设备。
【特点】
1、采用进口高可靠性原装开关电源,充电时实行智能快速充电,无需人工控制。
2、仪器电压、输出电流信号能够自动转换。
3、直流电源与交流供电能自动转换。
4、采用高抗干扰线路,适用于城市管网的普查与维护。
5、液晶显示,提高了输出精度与仪器的性能。
6、特设保护自动调节功能。
7、线路采用模块化结构、三防设计,提高仪器的野外使用寿命和可靠性。
N6埋地管道探测定位仪主要技术指标
(一) 发射机技术指标:
1.输出功率:0~25W自动调节
2.发射频率:1K±0.1HZ
3.阻抗匹配:0~500Ω,自动匹配
4.发射距离:0.03~5km,可逐级向5km外移动
5.工作电源:12V镍氢电池组
6.工作温度:-10℃~+50℃
7.控制系统:模拟信号控制
8.调节系统:数字式键盘控制
9.重 量:2.8kg(不含电池)
10.外形尺寸(mm):105×267×220
(二)探测仪技术指标:
1.灵敏度:-65db
2.位置偏差:≤10cm
3.探测深度:≤5m
4.工作电源:9.6V镍氢电池
5.工作温度:-10℃~+50℃
6.显示:数字显示
7.重量:1.1 kg
8. 外形尺寸(mm):165×155×68
【其它配件】
探杆、大电池组、接地线、接地棒、小锉刀、磁铁、220V电源线、保险丝2A、充电器。
【检测原理】
通过向地下管道发送出电磁波信号,探测仪利用探头与磁力线地平面垂直相切时,收到的信号最小(几乎为零)的原理来测定管道的走向和深度。
