产品名称: S332D 天馈线分析仪|安立 ANRITSU
型  号: S332D
天馈线分析仪 S332D(25M-4000MHz)
天馈线分析仪 S332D产品简介:
Site Master S331D 和 S332D 传输线和天线分析仪,能够测量回波损耗或驻波比, 电缆损耗和长距离故障定位,这使得我们能够快速评估传输线和天线系统的状况, 并且加快新基站所需要的安装调试时间.
S332D
手持式传输线和天线分析仪具有频谱分析功能。适用于通信运营商在现场对设备的维护。很容易分析、发现空中干扰和发射特性,不需要另外携带独立的仪表。
天馈线分析仪 S332D特点
• 手持式, 电池操作设计
重量少于 5磅(2.3kg) (已包括电池)
内置世界信号标准
出众的抗干扰能力
• 130, 259
及 517 数据点
内置前置放大器
多语言使用介面; 英文, 法文, 中文, 日文, 班牙, 德国
内置前置放大器 (标准)
&#8226; < - 135 dBm
幅度灵敏度
&#8226;
分辨率带宽: 100 Hz to 1 MHz in 1-3 sequence
&#8226;
视频带宽: 3 Hz to 1 MHz in 1-3 sequence
&#8226;
一键测量: 场强, 占用带宽, 信道功率, 邻通功率比, 干扰分析和载噪比
&#8226; + 43 dBm
最大安全输入电平
天馈线分析仪 S332D性能指标
频率范围:25MHz-4.0GHz
频率分辨率:100kHz
输出功率:< 0 dBm
抗干扰能力:信道 +17dBm 频率 -5dBm
回波损耗范围:0.00-54.00dB 分辨率:0.01dB
驻波比范围:0.00-65.00 分辨率:0.01
故障点定位(DTF)
垂直范围:回波损耗:0.00-54.00dB SWR:1.00-65.00
水平范围:0-(数据点-1)X分辨率,最大到1197m(3929ft) 数据点=130259517
水平分辨率:同轴 分辨率(m)=1.5X108(vp/)Δf)
注:vp为电缆的相对传播速度;Δf为起始和终止频率差(Hz)
天馈线分析仪 S332D标准配置
      S331D/S332D 型号包括数据分析软件, 软便携袋, 可充电池, AC/DC电源供应器, 12伏 轿车香烟点火适配器及使用者手册.
可选件:
1.
彩色 LCD 显示 (选件 3) 容易进行测试曲线的细节显示
2.
功率计 (选件 29) - 不用额外的功率传感器
3.T1/E1
分析仪 (选件 50, 仅限S331D ) 判断故障来源在无线方还是有线方
天线系统问题解决专家
      Site Master
天馈线分析仪的主要用途为:在射频传输线、接头、转接器、天线、其它射频器件或系统中查找问题。S332D还具备频谱分析功能,有效识别干扰信号、监测信号质量,它的精确校准和知量误差修正,使得测量十分准确,在日常维护和安装中,方便的操作步骤、极高的灵敏度卓越的再现性,可有效的发现十分小的性能下降,如接头或转接器之间的松动和湿气积水或进水,都可以在传输线锈蚀损坏前检测到,从而可节省材料和重新安装造成的巨额资金损失。
Site Master
天馈线分析仪软件工具,为Windows下的数据库及其分析软件包,可用做存储和对历史和目前维护数据的比较。
如果天线系统性能稳定,Site Master天馈线分析仪的卓越的再现性,使得故障点定位显示近乎一致。由于具备对干涉信号的高干扰能力,使得Site Master天馈线分析仪完全适用于基站现场,即当时对天线和电缆进行测试时,信号发射机依然可以工作。
关 键 词: S332D 天馈线分析仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
