GLA1132 虚拟逻辑分析仪
GLA1132 虚拟逻辑分析仪特点:
· 32 输入通道
· 时序分析 : 内部采样率可以达到200MHz
· 状态分析 : 外部输入时基可达到100MHz
· 记忆深度 : 高达2Mbits/1Mbits (半/全通道)
· 高级触发 : 计次,分页,时间延迟及时脉延迟
· 数据压缩 : 有效提高记录资料量,最多可达255倍
· 数据过滤 : 高低电平的过滤功能及数据延时过滤功能
· 分析统计 : I²C, RS-232C协议分析及信号统计功能
· 数据输出 : 信号数据,操作设置和屏幕画面输出
· 高速通讯 : USB 2.0接口 (兼容USB1.1)
· 便利操作 : 手动触发按钮,USB供电,无需外部AC电源
GLA1132 虚拟逻辑分析仪技术参数:
通道数 |
32 |
内存(全部)/ 内存(每通道) |
32Mbits/1Mbits |
接口 |
USB 2.0 (1.1) |
操作系统 |
Win98/98SE/Me/2000/XP |
时序分析 |
Max. 200MHz |
状态分析 |
0.001Hz ~ 100MHz |
触发 |
通道 |
32 |
状态 |
Edge/Pattern |
Pre/Post触发 |
0%~100% |
阶层 |
1 |
参考电压 |
+6V ~ -6V |
准确度 |
+93mV |
触发延迟 |
时间延迟,时脉延迟 |
触发计数 |
1 ~ 65535 |
触发分页 |
Max. 8191页 |
输入 |
最大输入电压 |
+30V |
阻抗 |
500kΩ/10pF |
相对误差 |
< 1.5ns |
致能过滤 |
通道数 |
32 |
致能条件 |
任意, 低电平, 高电平 |
延迟致能 |
1 ~ 65535ms |
数据处理 |
数据压缩通道 |
16 |
数据压缩率 |
Max. 255 |
统计分析 |
正/负半周数,及自订条件周期数 |
通讯协议分析 |
I2C, RS-232C |
电流消耗 |
静态 |
Max. 200mA |
工作中 |
Max. 400mA |
电源消秏 |
静态 |
Max. 1W |
工作中 |
Max. 2W |
电源 |
接口 |
USB |
工作电压 |
4.5V ~ 5.5V |
温度 |
操作 |
0℃ ~ 50℃ |
储存 |
-40℃ ~ 80℃ |
材积和重量 |
102(D) x 39 (H) x 137(W) mm 约340g |
附注: |
此规格只有在以下条件下才适用: 仪器开机至少30 分钟,周围温度在+20°C~+30°C之间 |
