产品名称: GLA1016 虚拟逻辑分析仪|固纬 instek
型  号: GLA1016
GLA1016 虚拟逻辑分析仪
GLA1016 虚拟逻辑分析仪特点:
··  16 输入通道
·  时序分析 : 内部采样率可以达到200MHz
·  状态分析 : 外部输入时基可达到100MHz
·  记忆深度 : 高达256kbits
·  高级触发 : 计次,分页,时间延迟及时脉延迟
·  数据压缩 : 有效提高记录资料量,最多可达255倍
·  数据过滤 : 高低电平的过滤功能及数据延时过滤功能
·  分析统计 : I²C, RS-232C协议分析及信号统计功能
·  数据输出 : 信号数据,操作设置和屏幕画面输出
·  高速通讯 : USB 2.0接口 (兼容USB1.1)
·  便利操作 : 手动触发按钮,USB供电,无需外部AC电源
GLA1016 虚拟逻辑分析仪产品参数:
通道数
16
内存(全部)/ 内存(每通道)
4Mbits/256kbits
接口
USB 2.0 (1.1)
操作系统
Win98/98SE/Me/2000/XP
时序分析
Max. 200MHz
状态分析
0.001Hz ~ 100MHz
触发
通道
16
状态
Edge/Pattern
Pre/Post触发
0%~100%
阶层
1
参考电压
+6V ~ -6V
准确度
+93mV
触发延迟
时间延迟,时脉延迟
触发计数
1 ~ 65535
触发分页
Max. 8191页
输入
最大输入电压
+30V
阻抗
500kΩ/10pF
相对误差
< 1.5ns
致能过滤
通道数
16
致能条件
任意, 低电平, 高电平
延迟致能
1 ~ 65535ms
数据处理
数据压缩通道
16
数据压缩率
Max. 255
统计分析
正/负半周数,及自订条件周期数
通讯协议分析
I2C, RS-232C
电流消耗
静态
Max. 200mA
工作中
Max. 400mA
电源消秏
静态
Max. 1W
工作中
Max. 2W
电源
接口
USB
工作电压
4.5V ~ 5.5V
温度
操作
0℃ ~ 50℃
储存
-40℃ ~ 80℃
材积和重量
102(D) x 39 (H) x 137(W) mm
约340g
附注:
此规格只有在以下条件下才适用:
仪器开机至少30 分钟,周围温度在+20°C~+30°C之间
关 键 词: GLA1016 虚拟逻辑分析仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
