产品名称: TLA5204 逻辑分析仪|泰克 Tektronix
型  号: TLA5204
TLA5204 逻辑分析仪
TLA5000 系列逻辑分析仪主要特点和优点
□ 500 ps/32 Mb 的深内存定时及每条通道上125 ps 的MagniVu 同步高分辨率定时,可以满怀信心地对快速信号进行数字信号定时测量235 MHz 状态采集,分析高速同步数字电路
□ IView TM 模拟和数字信号同时相关显示,查看模拟问题怎样影响您的数字信号
□ 通过建立/保持时间超限触发和显示,检验数字设备的建立/保持时间性能
□ 34/68/102/136 通道配置提供了灵活的解决方案,可以适应任何预算应用
□ 数字硬件检验和调试
□ 数字硬件性能监测和测量
□ 单处理器和总线调试
  调试时您需要的强大功能,使用时您想要的简便性,购买时您可以承受的价格
  对需要确定初始化故障、运行中断和间歇性操作问题的任何数字设计人员,经济型TLA5000 系列逻辑分析仪为他们提供了高速定时分辨率、深内存采集、快速状态采集和完善的触发功能。不管是第一次使用逻辑分析仪的用户还是资深用户,TLA5000 系列都为同时进行状态分析和定时分析提供了理想的解决方案。直观的用户界面、熟悉的基于Windows 的桌面和OpenChoice TM 联网和分析功能,使TLA5000 系列逻辑分析仪可以简便地在用户的设计环境中组网。
  500 ps 的定时分辨率、高达32 MB 的内存深度、每条通道上125 ps 的MagniVu TM 同步采集,使您能够满怀信心地在速度日益提高的信号上测量数字信号定时。由于MagniVu 的定时分辨率,您可以迅速找到各种困难的问题,如数字逻辑错误、毛刺、建立/保持时间超限和串扰。您可以使用建立/保持时间超限触发和显示,检验数字设备的建立/保持时间性能。
  今天,大多数产品可能会同时具有数字问题和模拟问题。通过iView TM 模拟和数字信号同时相关显示,您可以在逻辑分析仪显示屏上,清楚地查看模拟问题怎样影响数字信号。
技术指标
MagniVu 和iView (模拟数字域联合观测),与定时采集或状态采集同步
深内存定时
最大定时分辨率-500 ps (2 GHz)
最大内存深度-每条通道32 Mb
MagniVu TM
最大定时分辨率-125 ps (8 GHz)
MagniVu 内存深度-每条通道16 Kb
状态采集
最大时钟速率-235 MHz
最大内存深度,带时标-每条通道8 Mb
iView TM 支持的泰克示波器
TDS1000/2000 系列
TDS3000/3000B 系列
TDS5000 系列
TDS6000 系列
CSA/TDS7000 系列
TDS684C, TDS694C
TDS754C, TDS784C, TDS724D, TDS754D, TDS784D, TDS794D
TLA5201
TLA5202
TLA5203
TLA5204
通道数(CH)
34
68
102
136
通用定时分析能力
2GHz/ 1GHz / 500MHz1/
4通道 / 1/2通道 / 全通道
MagniVu高分辨率
时基分析能力
125ps
8GHz
状态分析能力
235MHz
存储深度
512Kb- 标配
2Mb - 选件7S
8Mb - 选件8S
通用探头
P6417 通用探头
  P6417探头是17个通道的通用逻辑分析仪探头,16根数据线和1根时钟线。它可以方便地与被测系统相连,当需要连接独立的引脚来观测波形时,可以用KlipChips 连接被测点。在数据线和时钟线上容性负载为2pF。
P6418 - 通用探头
  P6418是17通道的通用探头,16根数据线和1根时钟线。在数据线上容性负载为1.4 pF,在时钟线上容性负载为2 pF。它带有导线束和微型触点夹,可以直接连接或使用微型触点夹连接目标系统内部的各个测试点。P6418 可以与广泛的业内标准探头配件一起使用,灵活地连接到目标系统上。
  建议在通用应用中使用这种探头
P6434高密度探头
  P6434 是一种轻便型探头,它有34 个通道,32 个走数据,2 个走时钟,在数据线和时钟线上的容性负载为2 pF。它的连接端有一个自缩紧装置,可以迅速完成"连接"和"断开"动作,保证了安全可靠的连接能力。P6434探头只能与AMP Mictor 连接器一起使用。
  建议在电路板采用AMP Mictor 连接器的高密度应用中采用这种探头。
结构和工作原理图
订购指南
TLA5201 -34 通道, 500 ps 深内存定时分辨率, 最高32 Mb 内存深度, 每条通道上125 ps 的MagniVu 定时分辨率, 235 MHz 状态采集, 512 kb 逻辑分析仪
TLA5202 -68 通道, 500 ps 深内存定时分辨率, 最高32 Mb 内存深度, 每条通道上125 ps 的MagniVu 定时分辨率, 235 MHz 状态采集, 512 kb 逻辑分析仪
TLA5203 -102 通道, 500 ps 深内存定时分辨率, 最高32 Mb 内存深度, 每条通道上125 ps 的MagniVu 定时分辨率, 235 MHz 状态采集, 512 kb 逻辑分析仪
TLA5204 -136 通道, 500 ps 深内存定时分辨率, 最高32 Mb 内存深度, 每条通道上125 ps 的MagniVu 定时分辨率, 235 MHz 状态采集, 512 kb 逻辑分析仪
仪器选项
选项1C -增加iView 外部示波器电缆套件(012-1614-02)
选项1P -增加全套P6418 17 通道通用探头(每个探头包括两条8通道引线束、一条1 通道引线束、20 个SMT KlipChip TM 抓斗尖端)
选项2P -增加全套P6434 34 通道高密度Mictor 探头
选项3P -增加全套P6417 17 通道通用探头,可以把8 通道适配夹小组分成多条通道(每个探头包括两条8 通道引线束、一条1 通道引线束、20 个SMT KlipChip 抓斗尖端)
选项4P -增加全套P6419 17 通道高密度压缩探头
选项
TLA5201
TLA5202
TLA5203
TLA5204
1P增加P6418 探头
2
4
6
8
2P增加P6434 探头
1
2
3
4
3P增加P6417 探头
2
4
6
8
4P增加P6419 探头
2
4
6
8
选项7S -把基本内存提高到每条通道2 Mb 内存深度
选项8S -把基本内存提高到每条通道8 Mb 内存深度
服务选项
选项C3 -三年校准服务
选项C5 -五年校准服务
选项D1 -校准数据报告
选项D3 -三年校准数据报告(要求选项C3)
选项D5 -五年校准数据报告(要求选项C5)
选项R3 -三年修理服务
选项R5 -五年修理服务
选项IN -产品安装服务
包括的配件
迷你键盘
滑轮光学鼠标
前面板盖-(200-4651-00)
探头固定架-(407-4435-01)
配件袋-(016-1935-00)
鼠标垫-(016-1524-04)
TLA5000 系列产品软件光盘-(063-3487-02)
TLA5000 系列操作系统恢复光盘-(063-3672-00)
TLA 文档光盘-(063-3671-00)
TLA5000 快速安装指南-(071-1302-00)
TLA V4.3 用户手册-(071-0863-03)
TLA5000 安装手册-(071-1301-00)
可溯源的校准证书
电源线
推荐配件
逻辑分析仪手推车-LACART, K4000
TLA5000 机架安装套件-(016-1887-00)
TLA5000 带轮旅行箱-(016-1937-00)
TLA7QS -TLA 系列培训套件 (要求TLA 配置:102 条通道)
TLA7QS 技术参考支持套件-(020-2211-02)
TLA7QS 快速入门培训手册-(070-9717-05)
TLA5000 维护手册-(071-1305-00)
TLACAL1 -TLA520x 性能检验和调节夹具
电源线选项
TLA5000 国际电源插头
选项A0 -美国插头, 115 V, 60 Hz (161-0104-00)
选项A1 -欧洲插头, 220 V, 50 Hz (161-0104-06)
选项A2 -英国插头, 240 V, 50 Hz (161-0104-07)
选项A3 -澳大利亚插头, 240 V, 50 Hz (161-0104-05)
选项A4 -北美插头, 240 V, 50 Hz (161-0104-08)
选项A5 -瑞士插头, 220 V, 50 Hz (161-0167-00)
选项A6 -日本插头, (161-A005-00)
选项A10 -中国插头, 50 Hz (161-0306-00)
选项A99 -无电源线
软件
其它
用户手册的语言选项
选项L0 -英文手册
选项L10 -俄语手册
选项L99 -不带手册
关 键 词: TLA5204 逻辑分析仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
