TLA7102 逻辑分析仪
泰克公司日前宣布,最新推出两款逻辑分析仪:TLA7012便携式主机和TLA7016台式主机。这两款主机兼容所有现有的TLA模块,其吞吐量至少比以前的主机型号提高了三倍,可以更快地分析数据、更迅速地缩放、搜索、滤波和滚动数据。两款逻辑分析仪都采用Windows XP Professional操作系统及最新的Intel Pentium处理器。
TLA7012是一种便携式主机,可以包括两个模块,提供了最多272通道的逻辑分析功能,采用2GHz Pentium M处理器,在便携式逻辑分析仪上集成了目前最大的显示屏——一个高分辨率15英寸的TFT显示器。通过前部面板上的快捷键可以立即使用常用菜单,通过选装的触摸屏则可以使用所有的TLA功能,适合空间有限的环境或机架安装环境。
TLA7016台式主机能够支持最多六个模块,而以前的型号中最多支持五个模块。最新技术(全面缓冲的DIMM)的设计人员只需一台TLA7016主机即可,不必采用多台主机。TLA7016采用客户提供的PC或选装的3GHz Pentium 4控制器。
TLA7012和TLA7016都采用新一代应用软件——5.0版TLA应用软件。新软件提供了大量新功能,包括逻辑分析仪提供的业内第一个拖放自动测量功能及明显改善的用户界面。采用最新PCI-Express技术、以全线速工作的快速千兆LAN接口则加快了计算机和主机之间的数据传送速度,相比之下,市场上其他产品由于总线限制,运行速度只能达到线速的25%~35%。新推出的两款新产品还利用改进的背板技术,使数据吞吐量较以前型号提高了300%。
TLA7102 逻辑分析仪主要特点和优点:
*模块化主机,提供了灵活性和扩展能力
*可以使用TLA逻辑分析仪或码型发生器模块
*支持最多6,528条逻辑分析仪通道、48条独立总线
*所有测量模块在便携式主机和台式主机之间可以全面互换
*综合视图(iView8482;)功能,支持模拟和逻辑同时观测,通过一台独立式泰克TDS数字存储示波器提供了高达15 GHz的带宽、40 GS/s的取样速率和64 Mb的模块采集能力
*Microsoft Windows XP Professional PC平台,提供了熟悉的用户界面及联网能力
*在波形、列表、源码、直方图(性能分析)窗口中查看数据,执行跨域分析
*使用主机模式或使用内置Windows XP Remote Desktop,通过网络远程控制和监测TLA
*使用Microsoft .NET和COM/DCOM技术进行远程控制,支持高级数据分析
*支持广泛的处理器和总线
应用
调试和检验硬件
调试和检验处理器/总线
集成、调试和检验嵌入式软件
针对实时数字系统分析的突破性解决方案
泰克提供突破性的数字系统分析工具,使得数字硬件和软件设计人员能够捕获和分析威胁产品开发时间表的难检问题的来源。TLA7000系列提供了捕获难检问题来源所需的速度,使用大型显示画面及快速系统数据吞吐量,提供了用户希望的查看能力,同时兼容所有所有TLA模块,保护用户投资。
TLA7012便携式主机和TLA7016台式主机都是模块化主机,支持TLA逻辑分析仪和码型发生器模块。TLA7012和TLA7016可以配置主或扩展主机,为满足大量的总线和高通道数量要求提供解决方案。
配有TLA7PC1台式机控制器的TLA7016台式主机和基于Microsoft Windows XP Professional PC平台的TLA7012便携式主机,为TLA应用软件提供了用户熟悉的工作环境。
配有TLA7PC1台式机控制器的TLA7016台式主机和TLA7012便携式主机提供了多部显示器功能,扩大了桌面查看能力,另外还提供了内置DVD-RW、硬盘和多个USB2.0端口,可以扩容。这两种主机都标配可以更换的硬盘,提供了理想的安全解决方案,或使得各个团队成员可以存储个人设置和数据。触发输入/输出连接为其它外部仪器提供了一个接口,如TDS示波器,以关联测量结果。
