产品名称: SP3612 标量网络分析仪|盛普仪器
型  号: SP3612
SP3612 标量网络分析仪
SP3612系列标量网络分析仪是一种高性能、智能化射频标量网络分析仪,在10MHz~
2GHz/2.5GHz/3GHz
频率范围内进行射频网络的传输和反射参数的测量,亦可测量信号绝对功
率,测量过程以人机对话方式进行,测量结果直接以数字和图形显示在
CRT上,可用打印机拷贝输出
本系统具有自测试、自校准、自诊断及断电记忆功能。可广泛地用于通讯、电视和雷达等领域
SP3612 标量网络分析仪产品主要技术指标:
频率范围
10MHz~2GHz /2.5GHz/3GHz
频率分辨率
10kHz
频率准确度
a ) 单频或频率起始点:优 于± 200KHz
b )
扫频:   优于扫宽的 2% ± 200KHz
输出功率范围
0.1dBm~+10dBm,0.1dB 步进
有衰减器时,- 69.9dBm~+10dBm,0.1dB 步进。
输出功率平坦度
< ± 0.5dB ( 在 10dBm 时 )
有衰减器时
< ± 1dB   ( 在 10dBm 时 )
输出显示平坦度
有衰减器时
输出功率准确度
< ± 1dB   (0.1dBm~10dBm)
信号纯度
a) 谐波抑制:   < - 30dBc
b)
非谐波抑制: < - 30dBc
剩余调频
< 10KHz
源驻波
< 1.5 (50 Ω )
通道准确度
配本机附件检波器,应满足图 1-1 的规定。
外形尺寸
430mm × 180mm × 480mm
重量
15kg
关 键 词: SP3612 标量网络分析仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
