SP2281数字化高频毫伏表/频率计
SP2281是一种CPU控制的超高频数字毫伏表/频率计,能测量频率从10kHz到2000MHz的正弦电压,频率到3000MHz用作指示器。测量电压范围1mV~10V,测量电平范围-47~33dBm。其中频率计为选购件。高亮度VFD显示。仪器具有自动量程和手动量程转换功能。能自动调零,有对数电平输出。带RS232接口(可选配GBIB接口)具有远控功能
该仪器采用检波放大工作原理,具有功耗低、体积小和重量轻的特点。采用50Ω,N型双向接头同轴检波器,同轴检波器的设计,本仪器具有良好的频率响应,小的驻波系数,高灵敏度,电压分辨率1μV,电平分辨率为0.01dB,测量准确度±2%。由于GBIB接口的设计,实现了程控化
该仪器是是车间生产和实验室超高频电压计量测试必备的仪器,如超高频标准信号源输出电压频响的计量测试。由于该仪器测量电压的稳定性好,重复性好,分辨率高,因此,可计量信号源的输出电压误差和稳定性。同时也能用于10kHz到2GHz超高频电压计量工作传递标准。也可用于自动测试系统中测试高频电压和功率电平。以及测试宽带放大器增益,衰减器的衰减量等
测量电压的频率范围:
同轴检波器 |
1kHz~2000MHz |
同轴检波器 |
1kHz~2000MHz |
射频探头 |
10kHz~1000MHz (选配) |
测量电压的范围 |
1mV~10V, ±2% |
测量电平的范围: |
-47dBm~+33dBm,±0.4dB , 50Ω 电压测量具有自动量程和手动量程转换功能, 手动量程可提高电压读数分辨率。
电压测量量程 |
4mV/40mV/400mV/4V/10V |
电平测量量程 |
-40/-20/0/+20/+40dBm |
外形尺寸 |
255×370×100(mm) |
重量 |
3.5kg |
测量电压的频率范围:
同轴检波器 |
1kHz~2000MHz |
同轴检波器 |
1kHz~2000MHz |
射频探头 |
测量电压的范围 |
1mV~10V, ±2% |
测量电平的范围: |
电压测量量程 |
电平测量量程 |
外形尺寸 |
255×370×100(mm) |
重量 |
3.5kg |
