| 产品名称: |
DS1992 场强仪|天津德力
| 型 号: |
DS1992 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
DS1992 场强仪
DS1192场强仪产品描述: |
主要用于数字电视/模拟电视/双向网络的建设和维护的最佳仪器,该产品采用了先进的DSP软件无线电和基带协议分析技术,实现了强大的星座图测量分析功能,能够全面适应网络各个节点的测量、分析要求,轻松实现网络故障诊断分析,保障网络的正常运行。 配合强大的计算机管理软件使用,可以轻松的通过计算机来操作,使测试变得更加简便、快乐。 为满足有线数字网络发展的需要,DS1192在兼具DS1191所有测试功能的基础上,将频率覆盖范围由5~870MHz拓展到5~1000MHz,同时新增CTB/CSO、HUM、调制度测量功能。 |
DS1192场强仪主要功能: |
- 国内率先采用DSP软件无线电和基带协议分析技术
- 全面详尽的数字/模拟电视指标分析更加适合于分前端及网络传输的测试
- 超强的频谱分析,独有的回传测试功能,特别适合于双向系统噪声测试,CM信号捕捉
- 具备CTB/CSO、HUM、调制度测量功能
- 增强的频谱扫描功能使观测更加方便
- 手持式轻量级设计,高亮度5.1吋大屏幕多级灰度液晶显示,完美展现测试细节
- 内置高容量锂电池,小于3小时快速充电,大于6小时电池连续开机工作时间,远超进口同类产品
DS1192场强仪测量指标: |
数字电视指标测试 |
频率范围 |
5MHz~1000MHz |
频率分辨率 |
10KHz |
频率精度 |
-6 ±10ⅹ10 |
平均功率 |
30dBμV~110dBμV |
电平分辨率 |
0.1dB |
电平精度 |
±1.5dB |
输入阻抗 |
75Ω |
调制误差率(MER) |
~40dB |
MER精度 |
±2dB |
EVM |
比特误码率(BER) |
1E-4~1E-9(RS前/后) |
支持调制类型 |
QPSK/16/32/64/128/256QAM ITU-T J.83 ANNEX A/B/C |
星座图 |
数字统计功能 |
模拟电视指标测试 |
频率范围 |
5MHz~1000MHz |
频率分辨率 |
10KHz |
频率精度 |
-6 ±10ⅹ10 |
电平测试范围 |
30dBμV~120dBμV |
电平分辨率 |
0.1dB |
电平精度 |
±1.5dB |
输入阻抗 |
75Ω |
其它测试功能 |
CTB/CSO、HUM、调制度 C/N V/A 斜率 极限 频道扫描 频道管理 自动测试 干线电压 检测等 |
频谱分析功能 |
频率范围 |
5MHz~1000MHz |
频率分辨率 |
100Hz |
频率精度 |
±10ⅹ10 -6 |
电平测试范围 |
10dBμV~120dBμV |
电平分辨率 |
0.1dB |
电平精度 |
±1.5dB |
动态范围 |
60dB |
输入阻抗 |
75Ω |
RBW |
30KHz~3MHz(1,3,10步进) |
扫速 |
约100~300毫秒/场 |
测量设置带宽 |
最大865MHz |
回传噪声测试 |
其它 |
外形尺寸 |
约266mm×160mm×82mm |
重量 |
约1160g |
电池 |
14.8V/2.1AH 可充电聚合锂电池 |
充电时间 |
小于3小时 |
电池连续工作时间 |
大于6小时 |
界面显示 |
中/英文显示设置 |
, G-TOP: 0cm" width=374>
60dB |
输入阻抗 |
75Ω |
RBW |
扫速 |
约100~300毫秒/场 |
测量设置带宽 |
最大865MHz |
回传噪声测试 |
其它 |
外形尺寸 |
约266mm×160mm×82mm |
重量 |
约1160g |
电池 |
充电时间 |
小于3小时 |
电池连续工作时间 |
大于6小时 |
界面显示 |
中/英文显示设置 |
