CD333E 场强仪
CD333E 场强仪简介:
CD333系列数字/模拟电视场强仪是行业内率先以测量功率为基础、针对数字电视传输链路而特别设计的高性能便携式功率分析仪。 真功率测试技术可以有效、廉价地解决数字电视应用所带来的任意波形功率及幅度的测试、复合调制信号(QAM、QPSK等)波形的分析等课题。 数字电视传输链路测试的核心主要是通道功率(Channel Power)、信噪比(S/N)、载噪比(C/N)、误码率(BER)、调制误差率(MER)等。传统的场强仪是以模拟电路检波为测量基础,又以“以算代测“的方法予以补充。因此,不论其测试方法还是精度都很难完全满足上述指标测试的要求。 针对兼容传统模拟电视传输链路特性的测量,CD333系列数字/模拟电视场强仪在最初的设计时就给予了充分的考虑和技术实施,以满足模拟电视向数字电视过渡时代的要求。 真功率测试技术的应用满足数字化时代测量新的使命,同时也降低了对昂贵而复杂的模拟电路的依赖。因此,CD333系列数字/模拟电视场强仪具有很好的性能价格体系。
CD333E 场强仪特性:
先进的真功率测试技术;
极低的本机噪声(5dBμV,典型值);
可以同时满足干线级和用户端(小电平)C/N的测量;
自动测量模式,自动生成用户系统频道资源(数字、模拟)分配表,可设定合格限制判断;
友好的中文用户界面,配以导航搜索键和象形图标,有背光的240×160像素LCD单色显示器,使操作更加便捷;
数字与模拟兼容,满足模拟电视向数字电视过度时代的要求;
USB接口、可离线打印所测数据、可以保存数据10组以上;
可充电电池连续工作>4小时,具有自动关机功能;
手持便携式外形,整机重量580kg;
CD333系列场强仪基本参数:
□ 频率范围:50~870 MHz;
□ 分 辨 率:62.5kHz最小,配有频道调谐功能;
□ 测量范围:20~120 dBuV,0.1dB分辨率;
□ 分辨带宽:100 KHz,数字式,形状因子2.5∶1;
□ 测量精度:±0.75 dB(平均),相对@ 25℃;
□ 衰 减 器:自动调节。
CD333E 场强仪应用:
模拟电视方面
□ 电平测量,Level;
□ 图像伴音比测量,V/A、和斜率测量Tilt;
□ 载噪比测量,C/N、和频道扫描测量。
数字电视方面
□ 通道功率测量(平均功率),Channel Power;
□ 适合nQAM、nQPSK调制模式;
□ 符号等级: 1 MSPS~8 MSPS;
□ 载噪比测量,C/N;
□ 估算的PRE BER值和仿真的星座图。
其他
□ 数据存储,数据连接口:USB 标准;
□ 内置7.2V/NiMh 电池组,可4小时连续工作;
□ 有背光的240×160像素LCD单色显示器;
□ 手持便携式外形,重约580g。
CD333N/E/P主要技术指标:
61561; 频率部分
范围(Range): 50 ~ 870MHz
61561; 模拟电平(峰值功率)测量
范围(Range): 25 ~120 dBµV典型值
(CD333P: 5 ~120 dBµV典型值)
精度(Accuracy): ± 1.8 dB (0~ 40℃,开机大于10分钟)
61561; y数字电视通道功率(平均功率)测量
范围(Range): 25 ~100 dBµV/100 kHz,典型值
精度(Accuracy): ± 2 dB (0~ 40℃,开机大于10分钟)
测量带宽(MBW): 0.3 ~10MHz(线性积分)
61561; y载噪比C/N测量(模拟)
信号在线测量,不需要频率预选滤波器
范围(Range): 20 ~50 dB
(CD333P: 10 ~60 dB典型值)
噪声电平出入范围(Noise Range): 15 ~60 dBµV典型值
(CD333P: 5 ~60 dBµV典型值)
噪声偏离(Noise Offset): 自动搜索平静间隙(Auto)
61561; y载噪比C/N测量(数字)
61561; yQAM分析
类型(Types): 32、64、256
符号率(Symbol Rates): 1.00 ~9MHz
调制误差率(MER): 20 ~38 dB*
估算的Post-FECBER值: 1.3E-01~1.6E-10*
(*:CD333E无此功能)
61561; y自动测量模式
61561; y斜率测量模式
