S9808 频谱场强仪(出口型)
S9808 频谱场强仪性能:
1、可测场强值;频谱测量
2、单通道、多通道、全景扫描测量
3、多组频道场强测量及同屏数字显示测量结果
4、A/V,C/N测量
5、干线电压测量
6、可存储100个点数值,(根据需要可加测MMDS功能)
7、5MHZ-870MHZ
8、可测斜率
9、单频率电平测量
S9808 频谱场强仪技术指标:
1、频道/频率指标:
频率范围:5MHz—870MHz
频道范围:中国标准频道:1CH—56CH
增补频道:Z1CH—Z43CH
频率分辨率:10KHz
测量带宽:280KHz
2、电平测量:
测量范围:25dBuV—120dBuV
测量精度:±1.5dB
分辨率:0.1dB
检波方式:峰值检波
输入阻抗:75Ω
3、载噪比(C/N):
信号输入范围:大于70dBuV
测量精度:±2dBuV
4、电压测量:
输入范围:0—80V 交流或直流(AC/DC)
测量精度:±2V
分辨率:0.1V
(以上技术指标均是指在室温温度25摄式度)
其它:1、工作温度:-10摄氏度—45摄氏度
2、伴音输出:内置扬声器,声音大小可以控制
电源:1、直流供给:DC7.2V可充电蓄电池
2、交流供给:AC220V±10% 50Hz±1Hz
3、电池工作时间:连续工作大于4小时
4、充电时间:不大于8小时
S9808 频谱场强仪随机附件:
专供充电电源:充电器1个
射频输入转接器:Q9/F 1个
仪器包:1个
使用说明书:1本
