HT9000 2A 场强仪
HT9000 2A 场强仪 主要技术指标
电平测量:
◆测量频率范围: 0.5MHz~1300MHz
46-870MHz(CATV下)
◆频率调谐步进:
0.1,0.5,1.5,6.25,8,10,12.5,15,20,25,30,50,100KHz,1,10,100MHz
◆频率分辨率:
◆测量模式(接收模式):WFM、FM、AM、USB、LSB、CW
◆测量范围: 0dBuV~70dBuV(WFM测量模式)
-10dBuV~60dBuV(FM测量模式)
30-120dBuV(CATV下)
◆测量精度: ±3dB(常温)(WFM、FM测量模式)
◆输入阻抗: 50Ω(BNC型接头)
自动扫描测量:
◆扫描频道: 最多100个频道
◆扫描速度: 30个频道/分
◆记忆单元数量: 一组。可扩展到十组(选件3)
其它
外形尺寸: 192mm×90mm×66mm
整机重量: 3kg
工作温度: -10℃~45℃
液晶显示器: 128*64图形点阵液晶显示器
电源
直流供给: DC6V/3.4AH 铅酸蓄电池
交流供给: AC220V/50Hz±10%
电池工作时间: 连续工作时间大于8小时
电流充电时间: 12-14小时
