HT870F 场强仪
可同时测量两个频道,可测量V/A,干线电压,斜率,载噪比。
方便的数字键直接输入频率、频道。内置扬声器,高性能镍氢可充电电池。
HT870F 场强仪技术指标:
频率/频道指标
频率范围:46∽870MHz
频道范围:中国标准频道DS1∽DS56
中国增补频道Z1∽Z43
频率精度:±50ppm(25℃±5℃)
分辨率:50KHz
测量带宽:280KHz±50KHz
频率步距:50KHz、100KHz、1MHz、10MHz、100MHz
◆电平测量
测量范围:30∽120dBuV
测量精度:±1.5dB(25℃±5℃)
分辨率:0.1dBuV
检波方式:峰值检波
输入阻抗:75Ω(不平衡TAC或F型接头)
◆电压测量
输入范围:0∽100VAC
测量精度:±2V
分辨率:1V
◆载噪比电平测量范围:75∽105dBuV
◆其它
外形尺寸:210mmX95mmX47mm
整机重量:600克(含电池)
伴音输出:内置扬声器
◆电源
机内电池:7.2V/1.5Ah 镍氢
充电时间:12∽14小时(在关机状态下)
◆随机附件
充电电源:本机专用充电器1个
射频输入头:F型 1个 F转视频接头 1个
背包:1个
使用说明书:1本
