HT870C 场强仪
HT870C 场强仪主要技术指标:
◆频率/频道指标
频率范围: 46MHz~870MHz
频道范围: 中国标准频道DS~DS56
中国增补频道Z1~Z43
频率精度: ±50ppm(25℃±5℃)
分辨率: 50KHz
测量带宽: 280KHz±50KHz
频率步距: 50KHz、100KHz、1MHz、10MHz、100MHz、
◆电平测量:
测量范围: 30~120dBuV
测量精度: ±1.5dB (25℃±5℃)
分辨率: 0.1dBuV
检波方式: 峰值检波
输入阻抗: 75Ω(不平衡TAC或F型接头)
◆电压测量:
输入范围: 0~100VAC
测量精度: ±2V
分辨率: 1V
◆载噪比平测量范围: 75~105dBuV(选件)
其它
外形尺寸: 190mm×155mm×85mm
整机重量: 1.0千克(含电池)
伴音输出: 内置扬声器
◆电源
机内电池: 7.2V/1.5Ah 镍氢
充电时间: 12~14小时(在关机状态下)
