HT868 场强仪
HT868 场强仪主要技术指标:
电平测量:
◆测量频率范围: 46MHz~870MHz
5MHz~870MHz(HT8685)
分辨率带宽: 280KHz ±50KHz
◆频率分辨率: 50kHz
◆测量范围: 30~120dBuV
◆测量精度: ±1.5dBuV (常温)
±2.5dBuV (-15℃~+45℃)
◆输入阻抗: 75Ω(不平衡,BNC型或F型接头)
◆检波方式: 峰值检波
自动扫描测量:
◆扫描频道: 最多每组100个频道(共14组)
◆扫描速度: 30个频道/分
◆记忆单元数量: 14组。
干线电压测量:
◆测量范围: 0~100V交流
◆测量精度: ±2.5V
◆分辨率: 0.1V
其它
外形尺寸: 270mm×235mm×145mm
整机重量: 6.0kg
工作温度: -10℃~45℃
显示器: 2×16大字符液晶显示器
黑白显示器: 6寸黑白显像管
电源
直流供给: DC12/4.0AH 铅酸蓄电池
交流供给: AC220V/50Hz±10%
电池工作时间: 监视器关闭时连续工作时间大于7小时
监视器打开时连续工作时间大于2小时
电流充电时间: 12-14小时
